dziwne drgania samochodu
dzisiaj zauwazylem dziwne zachowanie samochodu. Przy przyspieszaniu na 5 caly samochod wpada w drgania. Sytuacja jest na tyle dziwna, ze wystarczy odpuscic gaz i drgania ustepuja..... Drgania tylko na 5 przy przyspieszaniu..... To wyklucza niewywazone kola, albo wyzabkowane opony. Zastanawiam sie, czy to nie kolo zamachowe, ktore nie daje rady wygladzic momentu obrotowego.
Czyli trzęsie budą podczas dużego obciążenia ukł. napędowego? Jeśli nie występują sugerujące coś innego stuki bądź hałasy to obstawiam uszkodzenie którejś z poduszek silnika bądź skrzyni. Koszt , jeśli dobrze pamiętam,- ok 100 za dolna, 150-200 za górna + robocizna, ile za poduszkę skrzyni niewiem.gif, ale temat się przewijał.pozdrawiam
archiwum
co prawda ja mam benzyne, ale kto wie...
Może łożysko podpory osi (prawa) albo
pęknięta osłona przegubu (był taki przypadek).
dokladnie tylko przy duzym obciazaniu silnika. Stukow i halasow zadnych nie ma
nie bardzo rozumie, o co chodzi
peknieta gumowa oslona przegubu powoduje drgania?? dziwne i niewytlumaczalne to dla mnie..
trzeba przekazac mechanikowi, ale wydaje mi sie to malo prawdopodobne, poniewaz przy skreconych kolach i ruszaniu nie wystepuja zadne stuki, ani dziwne objawy.
Zblizone sa tylko drgania, ale u mnie drzy caly samochod, odczuwalne to jst nawet przez pasazerow.
stilon ma tą przypadłość, że prawy przegub
od strony skrzyni ulega zużyciu, pojawiają się luzy i się telepie,
konkretnie do wybija się jakieś łożysko z tego elementu,
przegubu czy kielicha
był tu jeden kolega, u którego brak smaru w osłonie gumowej powodował niepoprawną pracę przegubu,
po uzupełnieniu ubytków wszystko wróciło do normy
prawy znaczy "pasazera"?? Dzisiaj jak prowadzilem auto, to drgania wydawaly mi sie mniejsze, jak siedzialem na miejscu pasazera, to byly duzo bardziej wyczuwalne, wiec moze jest to jakis trop ok.gif
