Co oznacza symbol trójkąta z wykrzyknikiem...
w panelu deski rozdzielczej? (kolor pomarańczowy)
tylko tyle zdołałem zobaczyć po porannym odpaleniu i "zabimbaniu bimbacza"
po tem (ale strzeliłem fajlura) wszystko działało normalnie, ponowne odpalenie bez w/w historii.
> Ki czort ???
Sensor Fault, nie wiem czy jakiś tam,
czy konkretny. U mnie czujnik poziomu paliwa.
znalazłem kilka odnośników , ale być może jest jeszcze więcej
, trzeba by przestudiować instrukcję:
1awaria systemu zapobiegającego przed zgnieceniem
2awaria czujników (różnych)
3awaria lampek sygnalizacyjnych
4niski poziom oleju silnikowego - dotyczy diesli
5wyłączony wyłącznik bezwładnościowy blokujący zasilanie paliwem
6przekroczona prędkość graniczna samochodu
ogólnie sporo powodów może być - 2 i 3
Albo przysiadło napięcie przy odpalaniu . Gdy nawiedziły nas duże mrozy to rano przy pierwszym odpaleniu pojawiał się błąd i błyskawicznie znikał za pierwszym razem nie zdążyłem przeczytać. Ale trójkąt zaświecił . Jak nie zostaje to można zignorować.Pozdrawiam.
to może byc to, rano ciut ciezko odpalił w garażu, potem dziecie do przedszkola, kilkaset metrów jazdy, stop i ponownie odpalenie z błędem i do końca dnia o.k.
co prawda aku ma ro i nie powinien fiksować ale jednak podładuje.
