Stan licznika - sprawdzenie
Witam!
Dzisiaj dowiedziałem się w serwisie, że w Astrze III od 2005 roku nie da się przekręcić licznika, bowiem info jest zapisywane w sterowniku. Czy to prawda?
Jeżeli tak, to czy znacie program, którym mogę to odczytać. Chodzi mi o to, aby zabrać laptopa do kolesia i sprawdzić na miejscu.
Dzięki za pomoc!
> Witam!
> Dzięki za pomoc!
Jak ten programik ma funkcje Tech 2 to nalezy szukac w dziale J czyli w silniku (sterownik).
> Witam!
i tak i nie, gdyż odpowiednim programem można dokonać korekty i w pamięci sterownika (info z firmy robiącej to na co dzień, 24 h na dobę, niedaleko naszej zachodniej granicy) jednak nie jest to ponoć powszechne zjawisko
> Dzięki za pomoc!
OP-COM
Oj to mnie nie pocieszyłeś. A mi dzisiaj w ASO powiedzieli, że jak auto po 2006 (albo 2005) to nie da się licznika cofnąć:-(
> OP-COM
Dzięki!
> Dzięki!
mercedesy cofają a ty sie zastanawiasz czy opla sie da rady cofnąć rotfl.gif
> A co chcesz licznik cofać, że cię to cieszy
Właśnie całkiem odwrtonie kolego. Chcę kupić furkę i chciałbym przebieg udokumentowany mieć...a tu lipa...
nie wiem, być moze tak jest, jednak jak pewnie wiesz informacje z ASO nie zawsze są najwyższej jakosci hehe.gif
Co do cofania. Wspomnianym przeze mnie OP-COMem sprawdzisz przebieg zapisany w sterowniku, sprawdzisz też ile km pozostało do następnego przegladu. Ta druga informacja jest często cenna bo krętacze-handlarze zapominają o tym i można coś z tego wywnioskować.
Jest też druga strona medalu, takim OP-COMem można też skorygowac przebieg zapisany w sterowniku i wtedy dupa.
W jakiej wersji softu mozliwy jest odczyt/zapis wartosci przebiegu?
niewiem.gif nie wiem, nie mam OP-COMa, widziałem tylko jego możliwosci jak kumpel robił nim diagnostykę w corsie C mojego ojca i w mojej vectrze
071128 ale w starszych i nowszych tez dziala
Dzisiaj znowu rozmawialem z gościem z serwisu ASO Opla. Powiedział mi, że nie wszystkie Astry III zapisują przebieg w sterowniku, ale od 2006 to już większość.
Jego zdaniem, zmaian w sterowniku jest mało prawdopodobna, bo nawet oni w swoim serwisowym sofcie nie mogą takiej korekty wprowadzić. Teraz to już nie wiem, komu wierzyć? Czy ktoś robił korektę w sterowniku i może potwierdzić taką możliwosć? Już mnie trafia pomału z tymi kręconymi licznikami wrrr.gif
powyżej masz post kolegi Beast, to on właśnie podłączał swojego OP-COMa u mnie w vectrze, może On potwierdzi czy można zrobić korektę przebiegu zapisanego w sterowniku czy nie hmm.gif
mnie wydaje się, że można, a to co mówi ASO to często jest oderwane od rzeczywistości, im się wydaje, ze oni się znają najlepiej na danej marce a na forach siedzą głąby
W VC bez problemu, w Corsach C bez problemu- A III nie mialem okazji sprawdzac - jesli tylko sie nadazy dam znac
na serwisowym sprzecie w aso może nie być możliwości zmiany parametru przebiegu smirk.gifnieraz konieczne jest rozebranie modułu w celu zczytania i obrobki pamieci a nieraz odpowiedni interfejs z softem do obróbki tego rodzaju pamieci biglaugh.gif
