Stukanie przy ruszaniu...
Objaw jest taki jak przy uszkodzonym przegubie... z tym że na prostych kołach i przy ruszaniu i małych prędkościach słychać puk puk... na 3 biedu juz praktycznie nie slychac nic... Co to może być?? Mam nadzieje że nie dwumas...
każ komuś stanąć i popatrz czy koło się wzdłuż nie porusza...
Miałem podobnie, zwlaszcza podczas ruszania powoli 1ka, albo toczenia sie.. w korku a juz jak chcialem z 2 ruszyc to uderzalo pare razy. Do konca nie wiem co to bylo, bo musialem jechac na wymiane wahaczy przod.. dostalem okazyjnie i wymienilem, a co sie z tym wiaze wszystko zostalo dokrecone wszystkie gumy w wahaczu nowe, ale podokrecali powymieniali, i stukac przestalo. Ja bym na twoim miejscu podjechal do jakiejs stacji diagnostycznej dal do lapy i poprosil o wytrzepanie ( auta na trzepakach. zeby nie bylo. ) przewaznie slychac bedzie co strzela, a jak nie, noto przynajmniej zawieszenie wykluczysz..
Podobne dźwięki słyszałem przed wymianą wahaczy. Dobiegało z lewej strony. Co się okazało, tuleje były waytogo.gif a sworzeń był dogorywający angryfire.gif Po wymianie stukanie zamilkło. palacz.gif
Tylko u mnie ten dźwięk najbardziej przypomina uszkodzony przegub - taki już bez smaru co wali na skreconych kołach...
Naprawde nikt nie ma pomysłu co tak może popukiwać??
hmm ja sobie napisze ze moze to przegub wewnetrzny.
a jak to sprawdzić??
jak bylem u miechanika to przejechal sie autem i tak przy 80-100 bylo czuc drżenie pedalu gazu ,ale nie wiem czy u ciebie tez bedzie tak samo. Zajedz do warsztatu jakiegos i sie spytaj czyda sie sprawdzic luzy na przegubie bez rozbierania, moze wystarczy poruszac tarcza przy zdjetym kole i bedzie czuc czy ma luz.
