Brak świateł CC700
Witam!!!
Wracając dzisiaj do domu zauważyłem, że nie mam świateł mijania, postojowe są i drogowe też.
Zabrałem się wiec do szukania przyczyny i zabrakło mi już pomysłów. Bezpieczniki świateł (obu) są ok, przekaźnik świateł ok, żarówki są ok, włącznik świateł też ok, a świateł mijania jak nie ma tak nie ma. Wszystkie sprawdzone elementy były sprawdzane na sprawnym egzemplarzu.
Czy któryś z Szanownych Kolegów miał podobny problem??
A może przełącznik pod kierownicą - styki się grzeją i potrafią popłynąć, gubiąc styk elektryczny. Naprawa możliwa ale kłopotliwa, albo wymiana. Radykalna poprawa po zainstalowaniu dodatkowego przekaźnika.
> Witam!!!
Sprawdź czy kostki masz nie poprzepalane, spróbuj poruszać nią na włączonych światłach jeśli załapią to masz przyczynę ok.gif
Miałem ten sam problem ze światłami. I faktycznie miałem problem z kostką. Na stykach coś nie łączyło.
to jest bardzo częsty problem dlatego zapytałem jak wyglądają kostki, najlepiej jest je rozebrać tzn rozwalić, odpowiednio zabezpieczyć i na krótko podłączyć. Co prawda podchodzi to pod drut ale co zrobić skoro takie rozwiązanie jest najlepsze
PS. tylko trzeba zapamiętać jaki kolor przewodu gdzie ma być włączony zeby.GIF
Albo jeszcze można na szrocie dostac dobrą kostkę za parę groszy i ją podmienić smile.gif
> podmienić
w sklepie z częściami też ona jest nie droga ale co to da jak za chwile znów będzie to samo. Chyba, że ma coś wpływ na uszkodzenie tych kostek albo po prostu TTTM
Może i tak. Ale mi pomogła wymiana kostki
znam samochody w których tez to było i kostki nie zostały wymienione jedynie co to złącza zostały potraktowane smarem miedzianym dla poprawienia styku i odpowiednio zabezpieczone przed zwarciami
A taki smar miedziany to ile kosztuje? Bo w sumie o takim nie słyszałem
> Witam!!!
Najprawdopodobniej wtyczki pod kierownicą, ale sprawdzić również kable przy skrzynce bezpieczników ok.gif
Ja miałem podobnie u mnie problemem był przełacznik (koszt okolo 10zł) włącznik swiateł wymieniełme pod sklepem i odrazu wszystko świeciło jak nalezy smile.gif
Bardzo dziękuje Wszystkim forumowiczom za odpowiedzi.
Jak się okazało winna była kostka przy stacyjce która łączyła ją z wiązką. owa kostka została już wymieniona na nową i teraz już światełka ładnie świecą.
no to cieszymy się bardzo, że mogliśmy pomóc
Panie M. zamykamy
