Klepanie rantów
Witam.
Niedlugo mam sie za to zabierać i chciałem sie dowiedzieć od was którzy juz klepaliście ranty jak to sie robi?
A dokladnie:
Czym?
Jakim sposobem?
Czy odpadł wam lakier albo inne powiklania?
W jakich miejcach tzn czy w gornej krawedzi bardziej po bokach mniej czy po równo?
I ogólnie jak jeszcze coś wiecie info mile widziane
Chodzi ci o zaklepanie zeby nieobcieralo o felge????
Najlepiej to maszynka do rantow to zrobic, lakier moze pokekac ale nie musi jezeli masz szpachlowany to na bak popeka.
zeby lakier nie pekal to go podgrzac smile.gif i gumowym młotkiem rant klepać.....
Może taką maszynką ?
Robiłem kiedys takie urządzonko dla jednego usera, ale niestety nie miałem okazji tego użyć...
> zeby lakier nie pekal to go podgrzac i gumowym młotkiem rant
> klepać.....
O takiej maszynce wlasnie mowie, pozatym grzenie czasami tez nic nie daje u mnie lakier pekal jak chcial podczas zaginania rantow.
wszystko jeszcze tez zalezy od lakieru ok.gif w jakim jest stanie itp
czyżby dla kogoś z śląska?
> klepać.....
Dokładnie o to chodzi.
szpachli nie mam a lakier trudno powiedziec w jakim jest stanie.
modlilem sie i nic to nie dalo, nawet na ofiare sypnolem. Dla mnie nie mialo to znaczenia bo i tak cale autko szlo do malowania.
User MRodz (jesli nie pokręciłem nicka) z trójmiasta bodajże (mieszkał kiedyś w PZ)
> Niet
> (mieszkał kiedyś z PZ)
bo jak się nie mylę to chyba Taquito miał właśnie taką maszynkę też
A da sie to jakoś tak pomalować dobrze zeby nie malować całego elementu?
Te pęknięcia są bardzo widoczne?
> elementu?
zależy jaki kolor samochodu masz bo mogą być inne odcienie
> elementu?
Ja klepałem ranty, nie podgrzewałem lakieru. Popękał, ale na szczęcie nie od strony zewn. błotnika tylko w miejscach, gdzie uderzałem młotkiem. Potem zamazałem biteksem i jest git, jedną stronę tylko za mało sklepałem, bo obciera dalej, ale jest zima i nie chce mi się teraz tego poprawiać.
Robiłem to pierwszy raz i podsumowując nic trudnego. Dasz radę, tylko nie przesadż z siłą uderzania.
pozdro
> Kolor mam taki jak twój Gold Edition
no to jeśli ktoś dobierze zły odcień to wyjdzie lipa
> Jakieś jeszcze porady odnośnie tematu?
Cisnąć bzyka, bo od pół roku klei taką maszynkę do rantów i nie może jej skleić.
> jej skleić.
No popatrz czego to sie ludzie dowiaduja zlosnik.gif Zagadam z nim waytogo.gif
nie wszedzie maszynka dojdziesz mlotkiem bedzie trzeba poprawiac 275123014-zielony.gif
Fajnie szlo ale u mnie lakier z jednej strony popekal bo szpachlex byl;)
A jakby tak wziać i ponacinać te ranty i klepać takimi częściami próbował tak ktoś? wtedy może byłby mniejsze opory niż na całości i jakoś by to wyszło niewiem.gif
Nie kombinuj, bierz młotek w rękę i do garażu. Dasz radę, a jak ponacinasz to Ci szybko ruda wyjdzie no.gif
BTW: sam zakładałem taki sam wątek o takim samym tytule i to było już wszystko tam napisane. Wystarczy użyć szukajki skromny.gif
pozdr
> pozdr
dokładnie, wtedy zamiast klepania można cały wyciąć
> Dobra nie bijta tylko będziemy działać
spoko aż tak źle nie będzie zeby.GIF a Ty działaj i daj znać jak poszło
sie nie mylisz ok.gif - teraz przyjechala na chwile na dolny slask cfaniaczek.gif
