Jak odłączyć Immobilizer Astra G
Witam jak w temacie interesuje mnie jak można w jaki sposób odłączyć Immobilizer w astrze G 98 R.
Trzeba zmienic zawartosc pamieci EEPROM w sterowniku silnika. Samemu raczje trudno, nawet bedac elektronikiem i posiadajac wyposazenie niezbedne. Trzeba miec nowy "wsad" czyli zawartosc do pamieci EEPROM z wylaczona opcja obslugi immo.
To kosztuje okolo 200 PLN, mozna znalezc takich cpecow co wysylkowo zrobia. Trzn trzeba zdemontowac sterownik i im wyslac. Odesla zrobiony. Mozna tez na miejscu poszukac...
Mowa oczywiscie o immo fabrycznym...
wydaje mi sie że jest zintegrowany z ECU silnika więc może być problem.
Ok dzięki za info w takim razie nie będę kombinował .
Wyczyszczenie immo to jest 200-300zł. W większości przypadków będziesz musiał się pogodzić z migającą ciągle kontrolką check engine. Dlaczego immo Ci przeszkadza ?
Pyta się, bo mu sąsiada samochód zajął miejsce parkingowe i chce go przestawić grinser006.gif
> przestawić
To lepiej położyć pod niego atrapę bomby i zadzwonić po saperów grinser006.gif
Wiem wiem to głupi pomysł.
Kolego mam Garaż smile.gifsmile.gifsmile.gif Myślałem że jakoś łatwiej się to odłącza ale jak tyle kombinacji to niech sobie będzie .
> engine.
Czemu tak ? Ja czasem daje do wyczystki i jest gicior... Moze jakis wsad nienajlepszy jest wgrywany ? Aha, po immo off trzzeba modul ten przy stacyjce tez wywalic. Bo ten modul tez potrafi posterowac kontrolka..
