Czujnik poł. wału; faz rozrządu (?) Szaleje ECU?????
Chciałbym się was zapytać jakie objawy moga dawać uszkodzone czujniki "rozrządu" tzn. czujnik położenia wału i czujnik faz rozrządu (chyba tak się nazywa) ten na samej górze przy kółku od wałku rozrządu ??
A i co można rozumieć przez to jeśli komp wskazuje błąd rozrządu ?? hmm.gifSilnik MPI
Link do tematu gdzie wszystko jest nico bardziej opisane KLIK
Pozdro
> Witam
> rozrządu ??
> Silnik MPI
> Pozdro
walu - od nierownej pracy po nieuruchomienie auta
wałka - nierowna praca , niski jałowy itp
podaj kod bledu tego rozrzadu (moze przeskoczyl pasek i wtedy czujnik wałku nie zgadza sie z czujnikiem wału)
> Witam
> rozrządu ??
> Silnik MPI
> Pozdro
Uszkodzony czujnik położenia wału = marchewa
Nierówna praca silnika i strzelał w wydech.
nie wiem co to za kod niewiem.gif mechanik tylko powiedział że był taki błąd nie podał jego dokładnego kodu, więc pomyslałem że tylko przy rozrządzie są te dwa czujniki oslabiony.gif może podmienię jutro ten od położenia wału, ale tego drugiego nawet nie mam do podmienienia frown.gif
Trudno sam nie mogę dojść. Pod koniec tygodnia mam podstawić do elektryka co ma warsztat przy drodze wylotowej na EŁK, przy okazji zrobi poduszkę, mam nadzieje że to nie komp i za naprawę nie weźmie równowartości połowy Punciaka hehe.gif
> nie wiem co to za kod mechanik tylko powiedział że był taki błąd
> rozrządzie są te dwa czujniki może podmienię jutro ten od
na przyszlosc dowiduj sie o kod - eobd ma pare tysiecy i odpowiedni kod wskazuje dokladnie przyczyne
Kolego no właśnie mi przez jakiś czas strzelał w wydech czasami marchewa błyskała i ciężko zapalał, teraz już wogóle nie pali. Ale jak go kręce rozrusznikiem to nawet pompka paliwa nie działa(jak na krótko podłącze to tak).
Czy jak ten czujnik jest zepsuty to pompka też nie chodzi???
A lampka od immo zachowuje się normalnie? Bo na mój gust to tutaj jest pies pogrzebany... sick.gif
mozliwe
najłatwiej sprawdzic sprawdzajac czy jest iskra
Nie mam immo.
> mozliwe
Właśnie iskry jeszcze nie sprawdzałem, przewody i świece nowiutkie.
Czyli jak iskry nie będzie to najprawdopodobniej czujnik wału?
zaweza napewno poszukiwania
ps. probowales odpalac auto z pompa podpieta na krotko? oraz czy sprawdzales czy pompuje paliwo tak podpieta (to ze wydaje dziweki jeszcze nic nie znaczy)
oraz czy
No krótko podpięta to na sto procent pompuje bo odkręcałem przewód paliwa przy wtrysku i podawało paliwko.
Na krótko podpiętej nie odpalałem. Nie spale jej???
> oraz czy
nie - ale sprawdz iskre wczesniej , jak nie bedzie podmien ten czujnik polozenia walu ok.gif
U mnie jak padł czujnik położenia wału to pompa się załączała.
Za kompem są przekaźniki i bezpieczniki które odpwiadają za zapłon i za włączenie pompy sprawdź to
Właśnie sprawdziłem i iskry brak.
Chodzi o ten bezpiecznik obok kompa? Ten jest dobry.
Są jeszcze jakieś głębiej ukryte?
no to nastepny krok to sprawdzenie tego czujnika
A jak mozna sprawdzic czujnik polozenia walu? U mnie jest tak, ze nierowno chodzi, czasem zgasnie na swiatlach i ciezko go odpalic, trzeba dac gaz w podloge i chwile pokrecic. Czasem podczas krecenia strzela. Tylko, ze ja mam u siebie jeszcze LPG.
podmienic
U mnie też czasem jak samochód się rozgrzeje i zgaśnie gdzieś lub ja zgasze też mam problem z odpaleniem muszę chwile pokręcić rozrusznikiem, ale według mnie i opinii zasłyszanych na forum jest to raczej wina LPG a dokładniej reduktora..... podobno zlosnik.gif
ja miałam zrąbany czujnik położenia wału...u mnie objawy były takie..jadę sobie np.10km. i nagle zwalnia..daje gaz do dechy..po chwili znowu jedzie normalnie..do tego marchewka..ps. jak wpadłam do jakiejś dziury ..albo jechałam po jakiejś beznadziejnej drodze..to włączała się marchewa..i tracił moc..kumpel mi dał czujnik...i jeżdzi jak ta lala....strasznie mnie to wkurzało...bo np.tydzień nic mu nie było ..a potem nagle się zwieszał...i ledwo jechał..popzdro.
Niestety to nie czujnik. Przed wczoraj podmieniałem wczoraj jeździłem i dalej to samo sciana.gif
Upadał też teoria że może na benzynie będzie dobrze, niestety jak jade na samej benzynie dzieje się to samo oslabiony.gif
podlacz sie pod kompa i odczytaj bledy...
Komp podał że niby błąd rozrządu..... a co więcej jest w rozrządzie oprócz czujnika położenia wału i czujnika faz wałka rozrządu czy jak on tam się nazywa zlosnik.gif
Dla mnie to wygląda na chwilowy brak napięcia confused.gif na ECU ponieważ wszystko gaśnie co jest powiązane z ECU
> i dalej to samo
frown.gif powiem Ci tylko tyle,że jak kumpel zamontował mi czujnik..i poszliśmy się przejechać..to dalej robił sceny..na drugi dzień już nie i nic się nie dzieje...niezła akcja..mój czujnik nie był w najlepszej kondycji ..gołym okiem było widać , że jest rozjechany..wilgoć..woda..a potem już nawet wstrząs ..dawał mi popalić..
a sprawdziles czy pasek rozrzadu nie przeskoczył?
Nie sprawdzałem bo niby czemu jak wszystko jest ok niewiem.gif jak pali na dotyk pracuje równo na pełnym zakresie obrotów, ale jeśli nawet to rozrząd to by dla kompa odbijało i gasłby całkowicie hmm.gif nie rozumiem
Aczkolwiek jutro albo w środę zerknę bo i tak będe miał chwile wolnego a to mnie nic nie kosztuje zlosnik.gif jeszcze muszę poszukać jakiś schematów i prześledzić drogę zasilania + ECU
Jak odepne ECU od kostki to siem nic nie stanie ?? nie będzie kaaboom zlosnik.gif
A nie masz możne przypadkiem jakiś konkretnych schematów do Punto II cfaniaczek.gif oprócz takich co występują w książce sem naprawiam, bo takie już znalazłem smile.gif
Pozdro
  • 1 miesiąc później...
Czujnik podmieniony i dalej nie jeżdzi.
Iskry nadal brak.
Czy to może być moduł zapłonu?
Co dalej wymieniać?
> Witam
> Iskry nadal brak.
> Co dalej wymieniać?
> Pozdrawiam
równie dobrze mogą być cewki, je wypadało by podmienić jeśli nadal brak iskry to wtedy może komp........
A pompka już pracuje normalnie czy dalej się nie załącza ??
Wlasnie nie slychac żeby buczala, czujnik uderzeniowy sprawdzony.
A jak przekrece kluczyk w stacyjce to w okolicach urzadzenia wtryskowego slychac takie dziwne brzeczenie którego przed usterka nie było.
Czy w 1,1 jest modul zaplonu ?
Jakos nie mogę go zlokalizowac.
Czy można podlaczyc cewke na krotko bezposrednio pradem z aku? Żeby sprawdzic czy poda iskre.
Pozdrawiam!
(sorry za brak znakow PL)
> A jak przekrece kluczyk w stacyjce to w okolicach urzadzenia...
Tak dla potomnych napisze że serwis poradził sobie z tą usterką w godzinę okazało się że to jest uszkodzony przekażnik wtrysków, który jest tez odpowiedzialny za pompę paliwa, dlatego nie działała.
