[F] wariującu obrotek i uszkodzenia modułu zapłonowego
Od kilku miesięcy bagatelizowałem pogróżki mojej Asterki. Nie zawsze odpalała, a dokładniej to podczas odpalania rozrusznik jak by nie miał siły odpalić i się wieszał, ale po 2-3 próbach odpalała już normalnie. Podczas takiego odpalania obrotek skakał nawet pod 6000 rpm, hmm... wiedziałem, że jest coś nie tak, ale brak czasu i temperatury minusowe nie pozwoliły mi na jakiekolwiek remonty.
Wydaje mi się, że od tego moduł zapłonowy się uszkodził, bo Asterka po nagrzaniu gubiła zapłony, albo w ogóle nie odpalała. Po wymianie modułu wszystko było już O.K, do dzisiaj, bo ozrusznik znowu rano zastrajkował i po rozgrzaniu znowu zaczyna gubić zapłony (prycha). Wymieniałem świece i kable, ale to samo. Stawiam, że znowu padł moduł. Spotkaliście się już z takim czymś?
Co się może dziać z rozrusznikiem i czy ciężko go wymontować? Muszę w sobotę się wziąć do "roboty", bo nie zarobię na kolejne moduły.
Asterka jak w opisie C16NZ
Z góry dzięki za pomoc !
u mnie winowacja za obroty tez byl map sensor i filtr weglowy w nadkolu bo wegiel zapychal czujnik. modul nie powinien tak szybko pasc :/
> szybko pasc :/
Tylko u mnie obrotek skacze podczas odpalania jak rozrusznik zaczyna się zacinać - stąd moje podejrzenia. Myślałem również o masie, ale ciężko się do niej dostać nawet z kanału. Przeszkadzają węże od chłodzenia :-(
A probowales krokowca przeczyscic moze on szaleje co prawde nie te obiawy ale moze..
> obiawy ale moze..
Na pewno z krokowcem wszystko O.K. Objawy podczas odpalania są takie, że przekręci bardzo wolno kilka razy rozrusznikiem i dalej NIC. Możesz trzymać przekręcony kluczyk w stacyjce, a rozrusznik już nie kręci. Dodam, że kontrolki świecą na desce swoją mocą, nie wyczuwa się obciążenia, czyli tak jakby rozrusznik już w tym czasie nie pobierał prądu, ale z 2-3 razem kręci normalnie.
a to dzwine bo jak by rozrusznik siadal to powinien sie przeciazac i lampki powinny przygasac.. chyba ze to wlasnie gdzies masa zle styka.. a hm dosyc prozaiczna rzecz ale klemy na aku dobrze sa przykrecone? mialem cos podobnego jak klema byla lekko poluzowana
> poluzowana
Klemki sprawdziłem jako pierwsze. Wszystko czyściutkie.
Witam!
Na 100% do wymiany automat rozrusznika, ale dobrze by bylo przejrzec reszte
rozrusznika.
A dwa to masa, albo sie poluzowala lub skorodowala.
Na przyszlosc, lepiej dolozyc od aku do silnika dodatkowy kabel.
> Witam,
> remonty.
> czymś?
maiłem ja kiedyś kadecika c13n z identycznym aparatem zapłonowym, jak twój w c16nz..
moduły zapłonowe wymieniałem równo co pół roku... wymieniałem cewkę, aparat zapłonowy, potem całą zawartość aparatu zapłonowego na nowe graty - moduły paliły się tak, jak paliły się wcześniej
w końcu do tego przywykłem, niedługo przed sprzedażą wymiana moduły zajmowała mi może 10 minut... kupowałem najtańsze, bo i tak wytrzymywały tyle co markowe
jak dołożyłem obrotek to diagnozowanie uszkodzonego modułu się uprościło z powodu właśnie tej podskakującej wskazówki..
moim zdaniem masz moduł do wymiany
> Witam!
> reszte
> rozrusznika.
Nie da się tego automatu jakoś zregenerować? Co tam w nim często pada? Dzisiaj rano puknąłem kilka razy w ten automat i o dziwo rozrusznik kręcił normalnie, ale to może tylko przypadek. Jutro wyciągam rozrusznik na "warsztat" to zobaczę co w nim siedzi.
Jest tu gdzies na kaciku watek o automacie rozrusznika,
przyjdzie Lelek to wrzuci, bo to jego autorstwa.
Jesli jest (a chyba jest) zaprasowany a nie skrecany to wymiana automatu,
reszte rozrusznika jak najbardziej idzie zregenerowac.
Tu masz link co i jak <<jakiś tekst>>
Stawiam na szczotki rozrusznika, bo skoro opukanie pomogło...
Wlasnie stukanie w jakis sposob poprawia polaczenie zwory automatu.
Przetestowane przez jakie 35 lat, podaje w latach bo rozne auta w tym czasie
dostaly w rozrusznik i auto zapalilo, a wymieniany byl tylko potem automat biglaugh.gif
Chociaz nie zaprzecze, moze sie zdarzyc ze szczotka sie zawiesi i takie cos pomoze.
