problem po wymianie przepustnicy...
1.2 8V przepustnica zmieniona z 38mm na 42mm
czujniki i krokowy przełozony ze starej...
jedyne co to pochłaniacz odpięty (krucce w ppcy zaślepione)
brak jałowych (na 38mm było okay)
- czasem falują 1500-2000 rpm
testowane 3 krokowce - efekt ten sam
Po resecie kompa jałowe stabilne na 1500rpm (nie shodzi niżej) ale po przygazowaniu problem powraca...
Wykluczam Krokowy (na 3 to samo)...czy mogą to byc objawy padniętego TPS?
A może łapie lewe powietrze? (ale wtedy samoczynnie by nie rosły obroty do 4000rpm tylko by były podniesione, ale stabilne hmm.gif)
Ewidentnie komp źle wysterowuje krokowy - bo jak przytkam palcem otwór w przepustnicy od jałowych, to obroty są stabilne...
HELP
> Mam ten sam problem obroty trzyma w granicach 1300-1500 czasem
> spadnie do 1100. Takze podlaczam sie do tematu
Prawdopodobnie czyjnik położenia przepustnicy do regulacji.
poproszę o dokładniejsze objaśnienia...
mam wyregulowac połozenie talerzyka tą śrubką imbusową?
Skąd mam wiedziec jaka jest poporawna pozycja?
Często jest tak, że talerzyk przepustnicy jest w najniższym położeniu, ale między śrubką regulacyjną a miejscem styku jest luz, (jeżeli nikt nic nie ruszał regulował od seryjnych/poprzednich zastawów). Jeżeli przepustnica ma inny stopień otwarcia to czujnik położenia też jest inaczej ułożony. Bywa tak że przepustnica jest szczelnie zamknięta a czujnik położenia przepustnicy pokazuje że już jest otwarta. Wystarczy dobrze wyregulować śrubką położenie przepustnicy (niech się wspiera na śrubce a nie ściankach przepustnicy) i zrobienie w czujniku położenia przepustnicy fasolek na mocowaniach żeby można było przeregulować.
Trochę może pogmatwałem, ale inaczej jest to opisywać a inaczej robić samemu.
> samemu.
czeje...
teraz jest tak, że czujnik TPS przy wkładaniu na trzpień był lekko przekręcony by trafic na śrubki go mocujące :-)
Bedę działał z tym jeszcze dzis
> samemu.
tos mi chłopie ułatwił robote.
Tak myslalem ze to musi byc wina czujnika przpeustnicy bo miałem ten sam problem.
> sam problem.
dzisiejsze testy:
Paluchto wielkie dzieki za info odnośnie TPS
Silnik po nagrzaniu wkręcał sie sam na obroty ok 4krpm, również falował 1.5-2krpm
Po ustawieniu TPS (wg zaleceń paluchto) problem zniknął...
Rownież problem z wysokimi obrotami jałowymi został znaleziony - niestety nie rozwiązany...
Rozwiercona przepustnica 1.2 którą zanabyłem ma ujowo dorobiony talerzyk i są spore "prześwity" przy całkowitym zamknięciu (lewe powietrze)....Po zatkaniu szmatą obroty spadają na 900rpm
PS Czy ktoś jest w stanie dorobic mnie talerzyk pod przepustnicę???
> dzisiejsze testy:
> falował 1.5-2krpm
Pytanie czy to nie ujowo rozwiercona przpeustnica.
A po drugie własnei oglądałem i u mnie przesuniecie o 1,5 mm mocowań wreszcie rozwiaze problem tpsa i obrotów.
> samemu.
a 42 z silnikow 1,6 tez jest do podregulowania wg ww przepisu ?
> niby robiona przez KMS, ale talerzyk to z dupy wystrugany
> po obu stronach oski sa szpary po 0.5mm
Mam nadzieje ze jutro bede miał juz moją przepustnice zrobioną w mp-rally. Zobaczymy jak z ich jakością zlosnik.gif
foty zapodaj
No wlasnie moja byla tam robiona i tez mam problem z obrotami
> foty zapodaj
Grrrrrr angryfire.gif niedobrze, niedobrze
Ja mialem robioną u starego fachowca. Jak spojrzaleś pod światło szpara była cieńsza niż włos ok.gif
PS A dorobił by ten starszy pan mnie klapke?
> to wielki szacun dla niego...
> bo w moja mozna bez otwierania klapki
Szacun wielki. Tłumaczył mi czemu to tak długo trwa. Klapka nie jest okrągła. Ja to robilem w 2003 roku wtedy ten pan mial ok 90 lat. Z tego co wiem nie żyje już frown.gif
dokladnie klapka jest owalna zfazowana odpowiednio przy zetknięciu ze ściankami przepustnicy
pytanie mam:
da rade rozklepac mosiądz? dosłownie brakuje mnie 0.5mm z kazdej strony (płytka grubosci 1mm)
> pytanie mam:
Spróbuj jeszcze odkręcić te dwie śrubki, które trzymają talerzyk (poluzować żeby można było poruszyć talerzykiem) i wycentrować ją względem ścianek. Często jest tak że ktoś na Mega Pałe składa przepustnice i są niedokładności.
tak wlasnie czytalem sobie Twoje problemy z przepustnica i powiem Ci ze w aucie z ktorego zostala zdjeta zadne z tych problemow nie wystepowaly :/ auto po jej wymianie naprawde fajnie jechalo i zadne z problemow tutaj przez Ciebie opisanych nie mialy miejsca;/
śrubki spiłowane - brak możliwości rozkręcenia...zostały rozwiercone...
> miejsca;/
i miał jałowe? czy pływały 1500-2000rpm? ja ją tak jak dostałem to założyłem i trzyma mi właśnie 1500-2000obr
Po uszczelnieniu talerzyka problem zniknął...jałowe 900rpm...
Teraz staram się dorobic talerz odnowa tak, by nie przpuszczał powietrza w pozycji zamkniętej...
jalowe byly bez problemu na poziomie 1000 obrotow, lekko falowaly ale za sprawa walka ktory byl ostry...
hmmm to zapewne było tak, że ostry wałek powodował że obroty nie były tak wysokie jak u mnie...
Jak miałem 295st to praktycznie gasł i właśnie lekkie otwarcie przepustnicy spowodowało że jałowe się unormowały...
talerzyk tak, tps nie.
> Fot dzis nie bedzie, jeszcze nie dostalem paczki
A wiec tak pany:
Ogarnąłem wolne obroty na rozwierconej przepustnicy...
Talerzyk został rozklepany i doszlifowany od nowa pod gardziel.
szparka jest naprawdę niewielka.
Auto trzyma wolne obroty na poziomie 1000rpm (przed było 1500-2000rpm)
generalnie kupa z tym roboty była...jutro testy-polowanie na pancerwagony zlosnik.gif
> A wiec tak pany:
> 1500-2000rpm)
> pancerwagony
> polecam a4-a5 2.0 TDI bardzo fajnie mozna sie poznecac
7 miesięcy nie jeździłem sejem beksa.gif więc nie odpuszcze nawet trabantowi bokser.gif
> 7 miesięcy nie jeździłem sejem więc nie odpuszcze nawet trabantowi
> Jutro jeszcze zapodaje 6speed wiec powiniem zacząc sie odpychac
z czego 6 speed?? jak ze strojeniem i kiedy jakis wykres ??
> A wiec tak pany:
> 1500-2000rpm)
> pancerwagony
Wczoraj widziałem przeróbke tpsa robieniem fasolek i problem wysokich obrotów minął.
To jednak działa.
Sam zastanawiam się u siebie nad rozwiertem 38mm na cos wiekszego.
Ile ci wyszło kompleksowo i jaki program dawałes pod to?
ze stilo...teraz jest Ska
narazie to nie ma co stroic bo wałek seria (docelowy wałek zaginął w akcji pad.gif i wychodzi na to, że muszę zakupic nowy)
więc tylko głowica zrobiona, gardło 42mm i wydech 4w1
Program mam jakiś ...lekko podlany wink.gif ale nie pod mody
> akcji i wychodzi na to, że muszę zakupic nowy)
> Program mam jakiś ...lekko podlany ale nie pod mody
A osiągi się poprawiły zauwazalnei cyz kosmetyka??
Aha.... no to ciekawe... ciekawe ile hamownia wypluje na finishu tego setupu...
Największa rożnica w przyśpieszeniu jak przejechałem się wpierw 1.2 na skrzyni sporting a potem na S icon_eek.gif
> nie jeżdziłem...bo skończyłem z tym o 23.00h i byłem po
> no ale gardziel jest zauwazalnie większa
No skrzynia daje dużo ale trzeba szybciej machać lewarkiem.
Wczoraj zauwazyłem że miedzy seryjną spi a 38 mm róznica we wkręcaniu na obroty jest ogromna.
Niby 900 a wkręcanie na obroty dużo lepsze niż na serii.
Więc w twoim przypadku po tym gdy komp dostosuje się powinno być lepiej.
> lepiej.
Aj tam duzo szybciej tylko troszkę.
Ale ważne że wreszcie to działa jak należy.
Tyle że zabawy frezem było od groma ale wreszcie głowica dostaje tyle mieszanki ile powinna
> setupu...
bedzie shamowane na wałku 866, a potem na jakimś ostrzejszym
kurka całkiem inna jazda niz na S
> No i 6speed siedzi
Ja niestety jeszcze troche musze sie z moja Ska pomeczyc ale niebawem zagosci sporting i zobaczymy jak sie to bedzie odpychac
> 6ka a S to jak przesiadka z 1.1 na 1.2
A przasiadka ze sportinga na 6 z punto 1.1 to dopiero jest przepasc zeby.GIF
