Corsa B i immobilizer
witam
chciałem sie dowiedziec czy corsa b rok '97 wyposazenie to poducha i wspomaganie mogła miec immobilizer czy to w ogóle nie wystepowało,moja dziewczyna ma problem,ułamała jedyny kluczyk i sie zastanawiam czy dorabiac zwyły czy to nie podejdzie. Moze ktos wie ile kosztuje dorobienie kluczyka w serwisie jesli byłby immo.?
Z góry dzieki za odp.
pozdr.
od modelu 1996 wprowadzono we wszystkich wersjach imo wiec i u Twojej mulher.gif tez bedzie
Powiedz w jakim sensie zlamala kluczyk moze wystarczy tylko wymienic grot.
> tez bedzie
> grot.
ułamał sie 2 cm od tego plastiku
> witam
> immo.?
> pozdr.
Ma na 100 % immo , ale taki klucz dorobi Ci dobry klucznik , w ASO to koszt kilku stówek
Od biedy mozna immo wyłaczyc (progamuje takie rzeczy , info na PW) , ale w tym przypadku chyba taniej bedzie zklonowac klucz
Ten plastik sklada sie z dwoch polowek. W miejscu na kolko jest miejsce gdzie mozna go otworzyc. W srodku jak otworzysz zauwazysz mala kosteczke wklejona w rogu. Trzeba delikatnie ja wyskubac ale nie wolno ukruszyc. Teraz idziesz do klucznika dorabiasz mechanicznie kluczyk i w to samo miejsce wklejasz ta "kosteczke". Jak go nie uszkodziles to nowy kluczyk bedzie dzialal na 100%. Immo dzial na zasadzie indukcji kluczyka i cewki ktora jest wokol stacyjki. Jezeli dorobisz kluczyk najpierw i wlozysz go do stacyjki a ten zlamany przylozysz do nowego plastikami to samochod tez powinien odpalic.
Powodzenia - dzialaj powoli (ostry skalpel bedzie pomocny)
hm jezeli to byl jedyny klucz to chyba lipa z dorobieniem, pozostaje tylko nowa / uzywana stacyjka sick.gif
Ale sposob na przelozenie immo pozostaje ten sam
  • 3 tygodnie później...
a czy taka stacyjka bedzie ok,czy to trzeba jakąs z immobilizerem kupowac. Na razie kluczyk jest dorobiony,ale cieżko jest czasami przekrecic trzeba niezle sie na kombinowac no i przykładac ten ułamany do nowego kluczyka.
Po co przykładać skoro mozna przełożyć transponder. Wydobyć ze złamanego kluczyka taka małą kostkę i włożyć do nowego.
Ten sprzedawca ma akurat 2 rodzaje wkladek i bys musial sprawdzic jaka jest u Ciebie
zmieniasz tylko wkladke pentla imo zostaje + przelozenie pestki ze starego kluczyka do nowego.
> Można też przykleić ten transpoder na stałe pod obudową stacyjki
Z takimi radami to ty gosciu znikaj z tego forum, bo to nie jest miejsce na takie glupoty.
