[L] - Czujnik temperatury zewnętrznej
Niestety szlag go trafił ponownie.
Jak jest wilgotno zawyża temperaturę o kilka-kilkanaście stopni. Jak jest sucho jest ok.
Poprzednio został naprawiony na gwarancji (mam taką nadzieję).
Może wystarczy go umyć? Czy ktoś wie gdzie się znajduje?
Mój znajduje się na końcu palców jak wystawiam rękę za okno. I myję go kilka razy dziennie ok.gif
> jest sucho jest ok.
TIS podpowiada ze jest z przodu nadwozia od zlacza C113 ktore jest za sterwonikiem silnika (prawa strona patrzac na przod samochodu)
można prosić o zdjęcie lub schemat?
TIS Chevroleta jest ubozszy o ryciny z miejscami pewnych czesci. Daje schemat gzie w gornym lewym rogu jest zlacze C113 i do niego jest podpiety czujnik.
A tu masz schemat
> A tu masz schemat
Dzięki, tylko obrazki są za małe i nie mogę ich odczytać
Limit nas ogranicza wysle wiec je na priva. Maja rozszezrenie .png i musze je zmieniac na .bmp i wtedy zwieksza sie rozmiar.
Cos jest nie tak z twoja skrzynka priv w profilu bo mi przyszla zwrotka ze nie dotarlo
NOSPAM w adresie
> NOSPAM w adresie
w zip czy bez nie przechodzi na ten adres. Nie wiem co jest grane.
dotarło
> A gdzie w laczku jest wyswietlacz temp zewn ?
w wersji CDX przy klimie automatycznej - wciskasz pokrętło temperatury
w innych wersjach nie wiem czy jest
  • 4 tygodnie później...
> jest sucho jest ok.
Nie zapytałem się co zrobili na przeglądzie ale wskazuje prawidłową temperaturę. Już się dowiedziałem - czujnik jest w takim miejscu, że łatwo się brudzi - trzeba było go po prostu umyć.
