Problem z paliwem!
Witam mam mały problem z moim uniakiem. Otóż problem polega na tym że nie chce mi palić na benzynie (gdy jest rozgrzany) natomiast gdy jest zimny to normalnie pali. Co to może być? Dodam tylko że z gazem nie mam takiego problemu. ??
> Rodzaj zasilania
> Pompa elektryczna czy mechaniczna
No raczej elektryczna. Bo to jest 1.4
jak już rafi1979 napisał jest to pompa elektryczna
z
ja mialem ten sam problem moje uno to 1.0 na gazie zwuyklym odpaliłem go na bezynie chodzil przelaczylem go na gaz tez chodzila ale jak z gazuna bezyne go przelaczalem juz nie odpalł a problem tkwił wlasnie w parowniku od gazu zmienialm filter gazu i nic to samo wyregulowalem gaz to samo ale nie wziolem pod uwage tego ze jeszcze jest parafina w parowniku od której to wszystko zalezalo pojechalem do znajomego wyczyscilem parownik i ryra chodzi jak marzenie
> z
Przecież po włączeniu na benzynę auto nie potrzebuje parownika do pracy. Parownik jest do gazu. To raczej jak parownik będzie zasyfiały to na gazie będą problemy.
Ja mialem podobny problem. Po rozgrzaniu lubial zgasnac na trasie i juz nie odpalic az ostygł, byl to padniety moduł zaplonowy.
Bardzo typowy objaw na padnięty moduł. W takiej sytuacji przeprowadza się "test mokrej szmaty" zlosnik.gif
> Co to jest test mokrej szmaty?
szmate na moduł kładziesz
Szmatę na moduł, co by się nie rozgrzał.
Jak jest ciepły, to lubi wariować.
Jeśli pod szmatą będzie pracować prawidłowo, to znaczy, że na 99,999% moduł jest uszkodzony.
Szmata robić tutaj będzie za chłodnicę...
O takim sposobie nie slyszalem, ale wiem ze mi padl tyle ze to brat obczaił ze padniety. Nie wiem jak. wink.gif
A tan moduł zapłonowy. jak można wiedzieć to gdzie się znajduje??
wygląda tak
po prawej stronie silnika, za akumulatorem
