Dioda alarmu w drzwiach kierowcy
Jakis czas temu mialem wrazenie ze swiecila wyraznie slabiej (na pewno z mniejsza sila niz dioda pod oknem) a dzis zauwazylem ze nie swieci wcale....
Czy te diodki sie moga przepalic??? Czy raczej cos nie tak z polaczeniem/alarmem niewiem.gif
Calosc alarmu funkcjonuje chyba poprawnie....
> Czy jest mozliwe, aby ta dioda sie spalila?
Oczywiście, że mogą, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Ja bym obstawiał urwany kabelek. Może lut puścił? confused.gif
Pewnie styk się pogarszał. Obstawiam kabelek.
Wg mnie problem z połączeniami.
W okolicy diody? Pamietam, ze kiedys ogladajac plytke widzialem ze mozna zamowic ten element (diode z ramka)
Chyba bede musial zrzucic tapicerke drzwi.
> Alarmik dokładany dodatkowo
Pewnie jak wiekszosc alarmow.
> Wyłeś na parkingu?
Nie. Ale druga dioda miga prawidlowo. Alarm miga kierunkami, ostatnio zamigal mi nawet gdy nie domknalem jednej z pokryw. Wiec zakladam za alarm dziala.
mozliwe to jest ze nie byla przylutowana i styki wziely i zasniedzialy... u mnie byla tylko wetknieta w plytke - podlutowac i bangla
No jasne że się mogą spalić !!
Mogą, ale z technologicznego punktu widzenia jest to baaaaaaardzo mało prawdopodobne.
> Mnie się spaliła
> I nie mam zamiaru wymieniać
> Żeby złodziei-łepków odstraszyć
Po co ??
> bryka szefa
Wiem Oskarku, że bardzo chcesz się dowartościować, ale auto jest twojego Taty hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> twojego Taty
> Od kiedy ??
A oglądałeś swój profil? KLIK. Szczególnie interesująca jest pozycja BIOGRAFIA. 270751858-jezyk.gif
> BIOGRAFIA.
I powinien podać gdzie parkuje, w jakich godzinach...to się chłopaki ucieszą hehe.gif
ta dioda w drzwiach to dioda centralnego zamka, a nie alarmu...
> podlutowac i bangla
Przygladnalem sie przed chwila - raz na kilka zamkniec zamka centralnego lekko mrygnie. Cos nie styka chyba...
Wczoraj wieczorkiem rzucilem okiem na to to.
Plasticzek z dioda dal sie wyciagnac - okazalo sie, ze faktycznie kabelek sie rozlaczyl. Spialem, zakleilem tasma zeby sie znow nie rozlaczylo.....ale nie udalo mi sie tego ponownie zamontowac. Pod tapicerka jest chyba druga czesc w ktora wskakuje ten plasticzek i ta czesc nie chce mi sie z nim polaczyc. Reasumujac: obwodka z kontrolka lata sobie luzem. Musze jednak odchylic kawalek tapicerki, bo proby z wkladaniem karty magnetycznej (pozdrawiam koncern BP) niestety nie przyniosly rezultatow. Albo mam ulamane te czesci albo nie tak prosto to razem zlozyc.
  • 3 tygodnie później...
> podlutowac i bangla
Ale co konkretnie lutowales?
Rozebralem ustrojstwo dwa razy. Po rozebraniu dioda mryga a po jakims czasie przestaje...tzn najpierw mryga po pierwszym impulsie a potem przestaje mrygac przerywanym mryganiem....
Uklad wyglada tak, ze w plastikowa oprawke wcisnieta jest dioda przylutowana do malej plytki scalonej. Na tej plytce jest jakis malutki oporniczek/ukladzik/dzyndzelek ktory jak mniemam odpowiedzialny jest za generowanie sygnalu przerywanego.... calosc podpieta jest poprzez kostke z kabelkiem z drzwi.
Co konkretnie lutowales? Diode do tej plytki? Czy ta zlaczke???
> odpowiedzialny jest za generowanie sygnalu rzerywanego....
Aż takie głupie to to nie jest. Dioda po zamknięciu zamka pali się przez chwilę a dopiero potem pulsuje. To moze być oporniczek ale na pewno nie 'generator' mrygania - bez kondensatora nie nie da rady wink.gif
> rady
Zaraz, nie rozumiem....sygnal po kabelku idzie juz przerywany? hmm.gifniewiem.gif
Raczej tak, ze sterownika zamka lub z bodycomputera.
Dioda alarmu też nie miga sama z siebie tylko z migacza w centralce vibra.gif
To co robi ten oporniczek przy diodzie?
Może napięcie ze sterownika wychodzi 12V
normalny uklad pracy kazdego LEDa to wlasnie dioda z opornikiem. Mowiac ogolnie oporniczek potrzebny jest aby prad odpowiedni poplynal przez diode, ewentualnie tez zbija napiecie, aby dioda sie nie sfajczyla cool.gif
a o tym czy dioda miga, czy nie i jaki czas decyduje komputer, do ktorego to jest podlaczone
dlaczego miga i przestaje u Ciebie ? obstawiam znowu styki. Komputer dziala dobrze (skoro w ogole dziala)
u mnie dioda nie byla przylutowana do plytki, znaczy nozki wyli tylko wsadzone w otworki
powinno dac sie latwo sprawdzic... moze to tylko styki w drzwiach?
Kurcze, rozbieralem to dwa razy. Po pierwszym stwierdzilem ze faktycznie wypadl kabelek. Wczoraj rozebralem drugi raz, ale kabelek byl wpiety niewiem.gif Po rozpieciu i spieciu dzialalo prawidlowo. Dzis juz mignie raz tylko przy zamknieciu drzwi a potem nie mryga.... niewiem.gif
Zastanawiam sie czy to wina kostki polaczeniowej czy uklad w ktorym w przeciwienstwie do Duka mam przylutowana diode ma jakies jak to sie nazywa? zimny lut? zakrecony.gif Brak styku w lucie w kazdym razie.... biglaugh.gif
Na plytce Fiata jest czesc o nazwie "ozdoba" - zastanawiam sie czy jest to sama ramka czy zawiera tez diode. Nie bylo to drogie o ile pamietam....
podlacz sie z miernikiem i zacznij ruszac kabelkami... moze sie pokaze ze cos slabo styka
  • 11 miesięcy później...
W moich drzwiach wszystko działa, oprócz tej diody. Nie swieci w ogóle. Obejrzałem ja pod swiatło (zarówki kałuzowej...)(ta to daje jak halogen...) i pod czerwoną opraweczką tej diody widać że nie ma ciagłości tego druta. Także wątpię, żeby coś płytką kablami, itp. No chyba żeby ktoś miał inny pomysł.
I tutaj jest ePer Megaquest: tej diody nie ma w tym programie! Jak ktoś mógłby mi podac jej nr, cenę (3D 2004), to byłbym wdzięczny. Nawet nr nadwozia podam na prv.
Dzięki.
> Dzięki.
coś tam szukałem w eperze ale nie wiem czy to frown.gif bo pokazuje że to jakaś ozdoba smile.gif jak coś to mogę przesłać zdjęcie tych drzwi wink.gif z epera;) cena około 26 zł icon_eek.gif ale lepiej by było wsprawdzić po numerze jak chcesz to mi podaj a ja poszukam jeszce wink.gif
> [...] Obejrzałem ja pod swiatło (zarówki kałuzowej...)(ta to
Jeżeli oglądałeś diodę w środku (w tym czerwonym łepku) to tam nie
powinno być ciągłości. To nie tak jak w żarówce.
Tak wyglądała?
Pewnie zwykły czerwony LED. Zmierz średnicę (albo weź na wzór) i
kupisz w sklepie elektronicznym za jakieś pojedyncze złotówki. Tylko
najpierw podłącz do baterii 1.5V i zobacz czy na pewno to dioda jest
walnięta.
> Tak wyglądała?
> walnięta.
Zdjęcie sprawnej diody, którą mam w zapasie:
[image]
> tam nie
> Tak wyglądała?
Dokładnie tak wyglądała w środku.
> walnięta.
Hola, panie, podobno diodę mozna podłączyć tylko do jednej kombinacji biegunów, żeby prąd płynął w jednym kierunku. Też tak chciałem ale na diodzie nie odczytałem żadnych biegunów, więc dałem spokój ze sprawdzaniem, które mogłoby się skończyć spaleniem nawet jakby była dobra.
Dzięki za zdjęcia!
Czy mógłbyś na nich zaznaczyć gdzie podłączyć + a gdzie - ?
Nie. Podłączając odwrotnie LEDa do bateryjki nie spalisz go. Po
prostu nie zaświeci.
-- edit --
Ten typ diody ma dopuszczalne napięcie wsteczne 5V. Niższym
nie spalisz jak podłączysz odwrotnie.
> Dzięki za zdjęcia!
Tam gdzie obudowa diody ma ścięcie, tam jest katoda czyli minus (-).
Jeżeli zostanie zasilona zgodnie z tą biegunowością, to będzie świecić angryfire.gif.
Widzę, że rezystor ograniczający prąd to 470 om +/- 5%
czyli przy zasilanu 12V przez diodę płynie ~25mA.
Uszkodzenie diody jest mało prawdopodobne.
Stawiam na styki złączki lub tzw. zimne lutowania na tej wypasionej biglaugh.gif płytce.
To ścięcie jest jedno więc obydwie strony diody są ścięte. NAtomiast jak widac na ww. zdjęciach to przecięcie nie jest po srodku i dzieli "przewody" w diodzie na krótszy i dłuższy. Czy minus to ten dłuższy czy krótszy odcinek?
Ścięty jest jeden bok obudowy diody - katoda (-)
Jeśli masz diody jeszcze nie montowane (obcinane), to krótsze wyprowadzenie jest katodą (-). waytogo.gif
[edit]
najlepiej widać to ścięcie obudowy na przedostatnim zdjęciu.
Trzeba było mówić jak do blondynki że chodzi o to czerwone mlotek.gif. Rzeczywiście na obwodzie tej podstawki jest ścięte. Podłączyłem diodę pod miernik no i świeci waytogo.gif. Tylko o czym to świadczy? Mam lutować tę płytkę? Przecież tam wszystkie ścieżki są dobre. Może nie ma gdzieś po drodze od komputera styku? Czy ktoś też ma take kawałki taśmy klejącej co moment na kabelkach po drodze do tej diody?
> diodę pod miernik no i świeci . Tylko o czym to świadczy? Mam
W końcu z tego słynie elektronika stilona (jak wyczytałem w postach).
Zgodnie z moim mottem: de omnibus dubitandum est ,
zaczynam się zastanawiać, czy czasami nie zastosowano tu LED'a migającego?
Tak, tak są takie - wbrew opiniom wyrażanym przez kolegów
na początku tego wątku (np. TLBR5410 f-my VISHAY)
> migającego?
Raczej nie. To miganie nie jest przecież cały czas takie samo. A oto co napisali w manualu do Stilo:
"Dioda sygnalizuje następujące czynności:
Zablokowanie zamków: dioda świeci się przez 3 sekundy. Jeśli w momencie zablokowania zamków niektóre drzwi lub pokrywa bagażnika nie są dokładnie zamknięte, dioda miga z częstotliwością 3 Hz przez 3 sekundy; następnie przejdzie na sygnalizację ostrzegawczą.
Włączenie dead-lock: w następstwie czynności włączenia dead-lock, dioda emituje 2 sygnały trwające 0,5 sekundy i następnie przechodzi do sygnalizacji ostrzegawczej
Stan ostrzegawczy: po zakończeniu sygnalizowania zablokowania drzwi, dioda miga z częstotliwością 0,8 Hz, aby pokazać stan samochodu zablokowanego (funkcja ostrzegawcza). Funkcja ostrzegawcza jest włączana również wtedy, kiedy jedne z drzwi lub pokrywa bagażnika nie są dokładnie zamknięte.
Odblokowanie zamków: dioda wyłącza się "
> Raczej nie.
u mnie nie byla przylutowana wogole (tylko wetknieta) polecam sie przyjrzec
> Złączki, złączki i jeszcze raz złączki - tam szukaj.
No to zacząłem - najpierw wszystkie wtyczki komputera drzwiowego przeszły terapię wstrząsową.
Potem zatrzasnąłem się w aucie i zacząłęm miernikiem sprawdzać gdzie i co prądziuje. Przyłożyłem do diody za płytką i nadal świeciła jak napisałem powyżej. Potem żeby sprawdzić płytkę przyłożyłem miernik przed płytką - świeciła. To było troche podchwytliwe bo z płytki wychodzą trzy wtyki, więc metoda eliminacji któres dwa działały i uznałem że jest dobrze. Potem sprawdziłem czy po zamknięciu dochodzi sygnał na tych dwóch kablekach gniazdka diody i miernik zaczął ładnie pulsować. Skoro ten sygnał był prawidłowy to wniosek oczywisty że coś nie styka.
W końcu wyjąłem tą żółta zawleczkę z gniazdka diody i wyciągąłem z niego te dwa kable (szary i brąz). po przyłożeniu kabelków do płytki dioda zaczęła pulsować. Myślałem że złożę i bedzie w porządku, ale niestety - stan wyjściowy.
Powoli zrobiłem demont i zamont jeszcze raz z zapamietaniem który z dwóch kableków do którego z trzech wtyków diody powinien dotykać. I co sięokazało przy montażu? Że te kable były odwrotnie włożone do gniazdka diody. Po prostu zamieniłem je miejscami i wszystko zaczęło działać. Zrobiłem zdjęcie:
po przyjrzeniu się zauważyłem że trochę odstają te kableki i jeden jest jakby za długi, więc zakładam , że gniazdko diody już tak wyjechało z fabryki. Chętnie odwiedziłbym tego fuszera z lutownicą... tuk.gif Na rysunku żółte strzałki jak podważyć tę żółta zawleczkę a czerwone jak kableki. Strasznie to małe i delikatne, albo mnie juz twardnieje rogówka i staje się dalekowidzem...
Mam nadzieję, że w silniku nic na odwrót nie podłączyli...
> lutownicą...
rotfl.gif z tymi odwiedzinami to bedzie chyba problem nono.gifbo ten fuszer z lutownica mieszka za wielkim murem hahaha.gif270635636-JUMP2.gif
> bo ten fuszer z
To ja z lutownicą z takim słynnym szyderczym śmiechem wyłaniam się zza taśmy produkcyjnej... furious.gif
