wydech
> jak najlepiej zrobic wydech zeby zwiekszyc moc??
> nie chodzi mi o dzwiek, glownie wzrost mocy??
czy mozna wlozyc od poczatku do konca sama rure np fi 30-35?
czy trzeba gdzies jakis tlumik np przelotowy?
silnik jakies dane ??
> silnik 1.1 SPI
> pelna seria nic nie robione jedynie wydlubany katalizator
to sie nie spodziewaj jakis rewelacji i szkoda pieniedzy bo efekt wymierny...
> chce uzyskac ok 70KM za sprawa wydechu i dolotu czy to jest mozliwe??
jak znajdziesz 70 koni takim sposobem jak napisales to sie podziel...
> nie dodatkowe 70 koni tylko zeby w sumie bylo 70 czyli plus 15 do
> seri
to lipa
a jak prostym sposobem mozna podnies moc seja nie robiac wiekszych przerobek??
> to lipa
> przerobek??
> jeszcze jedno pytanko
> a jak ze spalaniem po uturbieniu??
dziwne, najpierw piszesz o jak najmniejszych modach a teraz wyskakujesz z Turbo...
> to lipa
> przerobek??
bo myslalem ze sie da za ok tysiaka cos podniesc mocy ale widze ze nie
a przy czym mniej roboty i co lepiej swap czy turbo?
> nie
SWAP odczujesz, ale w tysiu sie nie zmiescisz...
to wiem do 5tys moge przeznaczyc powiedzmy tylko chcialbym to w miare szybko zalatwic i zalezy mi na tym zeby jak najmniej roboty bylo stad to pytanie czy mniej roboty przy swapie czy turbo i jak jest przy turbo ze spalaniem
kwestia czy sam to bedziesz robil czy ktos smile.gif bo jesli sam to ja osobiscie byl wybral swap zlosnik.gif no i musisz sobie zadac pytanie czego potrzebujesz bo mozesz sie zeswapowac na 1.2 a za jakis czas uturbic zlosnik.gif ale to juz indywidualna decyzja
oczekuje tylko i wylacznie wzrostu mocy duzo mocy
i najlepiej zeby spalanie nie przekroczylo 10l a robocizna raczej bede zlecal
> bede zlecal
silnik 1.2 8v lekko zdłubany, w 5 tys się zmiescisz (jeszcze na zawias zostanie), spalanie niewiele większe niż seria, moc... ciężko oszacować ale możesz nawet 90 kucy wyrobić, seria ma 75. do tego skrzynia z palio i jazda poniżej 10s do setki (może nawet poniżej 9). oddaj fachowcowi i będzie gitara. le szybko to raczej tego nie zrobisz. Nawet w poważnej firmie to minimum 2-3 tygodnie.
> tygodnie.
90 koni szalu nie robi, mowie serio, lekko szybsze od seria a i tak na ulicy becki zbierasz....
> bede zlecal
Powiem Tobie tak 70km to i tak trza pchac by jechalo 90 km juz lepiej ale juz silnik pomodzony dosc ostro jedyna opcja kupic tanio 1.2 16v remont plus krotka skrzynia wink.gif
> toz to o tym mowie
grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif jak dostaniesz 2-3 koni to bedzie sukces na pełnym wydechu michaela z kolektorem ... powodzenia brawo.gif
