mieszek skrzyni biegów
Ostatnio zaczął mi wyskakiwać mieszek (plastikowa obwódka na dole wyskakuje z kokpitu) - zwłaszcza dzieje się tak przy wrzucaniu wstecznego. Zauważyłem też że lepiej (lżej) wsteczny wchodzi jak mieszek nie siedzi na miejscu tylko ramka jakby lezy na kokpicie. Czego to może być wina? Źle ustawione linki? Coś innego? nie wiem czy kombinować z wymianą mieszka czy z czymś innym...
> innym...
przeciez sam dales odpowiedz
> mieszek do ........
Pewnie za krótki mieszek, dlatego wyskakuje, ale jeśli oryginalny, to coś musiało się przestawić. Więc niekoniecznie to wina mieszka.
a moze od poczatku byl za krotki,i dokad sie ramka trzymala to dawal rade.
  • 3 tygodnie później...
Odświeżę.
Olałem na razie sprawę bo mało autka używałem. Wczoraj przy wrzucaniu wstecznego główka została mi w rece...;) Ciekawe czy mi się uda to jakoś sensownie zamontować czy juz tylko wymiana...
> Odświeżę.
Główka jest na wcisk czyli skoro wypadła to raczej będzie wypadała.
Założyłem wtedy tak na szybko żeby jakoś dojechac do domu. Wczoraj po pracy stwierdziłem że poprawię, ewentualnie zerknę co się stało, no i nie ruszyłem drania...
> Masz parę w rękach
Po wizycie w Viamocie - okazało się że wypadły mi metalowe zapinki od spodu (one blokują ramkę mieszka), oficjalnie nie do kupienia oddzielnie a całego panelu nie mam ochoty wymieniać. Dorabiał ktoś coś takiego lub kupował gdzieś?
  • 3 miesiące później...
> Masz parę w rękach
Pozwolicie, że odświeże temat... U taty muszę wymienić mieszek, ale nie wiem jak go przecisnąć przez gałkę zmiany biegów! Dźwignia od wstecznego pewnie zostaje, ale jak ściągnąć górę? Próbowaliśmy odkręcać i wyciągać i raczej nie da rady.
> Poradźcie, zanim wydrzemy dźwignię razem z linkami
Jeśli kupisz mieszek z rzepami to wystarczy przeciąć stary, jeśli orginał to trzeba ściągnąć gałkę. Jest osadzona na wieloklinie, a dokładnie wbita na wieloklin wiec wyciągnąć będzie ciężko. Sposobem na zdjęcie gałki było mocne jej złapanie i przekręcenie w prawo lub lewo ale wtedy gała pęka od wewnątrz. Zamontować da się ją już tylko na kleju grinser006.gif
