Pytanie o nowa Pande z salonu i LPG
> Wystarczy w dobrym warsztacie założyć dobrą instalacje
> Ja w sumie miałem 6 pojazdów zasilanych lpg i tylko z 1 Punto miałem
> problemy
> Ogólnie mniej kłopotów sprawia mieszalnik Tartarini niż sekwencja
> ETAGAS
no ale jak masz auto z salonu to zostaje ASO zeby nie stracic gwarancji
> gwarancji
Mimo założenia gazu w ASO poleciała mi gwarancja na mechanikę i elektronikę silnika sciana.gif
Gdybym to wiedział, to by założył w zaprzyjaźnionym warsztacie, a nie u "partaczy" waytogo.gif
> Zapoznaj się dokładnie z warunkami gwarancji
> elektronikę silnika
> u "partaczy"
gadalem wczoraj z dealerem to mowil ze gwarancja nie obejmuje tylko pompy paliwa...
> pompy paliwa...
Akurat o pompę paliwa nie masz się co martwić, to nie jest reguła, że padają od gazu waytogo.gif
U mnie w Punto i w Pandzie są jeszcze fabryczne i pracują tak jak na początku,
> Mi mówili, że zostaje gwarancja na wszystko
> Niech da Ci to zapewnienie na papierze z podpisem i pieczątką
> Wtedy masz podkładkę w razie co
> padają od gazu
> początku,
> pomimo przelotu 85kkm na jednej i drugiej od założenia gazu
no tu bardziej chodzi zeby nie bylo sucho w baku to pompa bedzie latac:)
> latac:)
W Punto mam tak, że nie spada nigdy poniżej 1/3 baku,
w Pandzie mam zawsze więcej niż 1/2 baku, niestety,
> Po zeszłym roku zostało mi " na czysto", po odliczeniu przeglądów,
> regulacji, wymiany świec i innych "drobiazgów", 5600pln
> oszczędności
Dopytam. To wyliczenie uwzględnia koszt instalacji?
Teraz już nie, bo koszty instalek zwróciły się po 2 latach, a teraz juz pracują na siebie wink.gif
Nadal się z Tobą zgadzam, że jak ktoś mało jeździ i głównie po mieście,
> Poza tym, Pandę kupiłem już z gazem
> mieście,
> to tylko mała benzynka bez lpg i już
Również się z tym zgodzę, ponieważ żeby uruchomić gaz auto musi być zagrzane, przynajmniej ja tak robie. Od kiedy mam autko czyli od 4lipca zrobiłem ok 20tyś wiec myśle że w moim przypadku gaz to dobra sprawa:)
> dobra sprawa:)
Zgadza się, w sekwencjach w oby dwu Punto działa pełna automatyka w przełączaniu
zależnie od temperatury, natomiast w Pandzie na mieszalniku opcja temperatury
jest wyłączona - przez poprzedniego właściciela crazy.gif, ale niebawem
> spalanie 6,1-8,5 litra/100km
> Panda 1,1 z mieszalnikiem tartarini nie sprawia kłopotów, ale
> spalanie 7,5-9,0l/100km nie ważne czy kapeluszniczo, czy z
> "nutką" PH
Paliwo w silnikach spala się w kilogramach a nie w litrach.
W litrach się je tylko kupuje (co jest złodziejską praktyką) Litr propan-butanu jest lżejszy od litra benzyny o ok. 20 %.
Więc jakim cudem twoje punto pali 6 L gazu.
Znaczy się benzyny spala ok. 4,5 litra.
Oczywiście można się oszukiwać zmieniając skład mieszanki - propan-butan-powietrze na korzyść tego ostatniego ( bo gaz ten spala się w połączeniu z tlenem ) ale wtedy temperatura spalania ZNACZNIE wzrasta.
I wtedy pewnie ( po konsultacji z mechanikiem)
sprzedajesz auto ew. kupujesz silnik,wydech itp. a jajami śmierdzi na kilometr,chyba,ze wywaliłeś katalizator.
Skoro Punto 2 z silniczkiem 1,2 16v potrafi spalić w trasie 4,3l/100km benzyny
> ZNACZNIE wzrasta.
Katalizatory mam we wszystkich pojazdach,
mieszanki paliwowo-powietrzne są ustawione prawidłowo,
spalanie jest zależne od bardzo wielu czynników,
Jest jeszcze taki parametr jak "wartość energetyczna", i wtedy kilogram kilogramowi nie równy.
> Oczywiście można się oszukiwać zmieniając skład mieszanki - > propan-butan-powietrze na korzyść tego ostatniego ( bo gaz ten
Można też zmieniać skład samej miszanki propan-butan (częsta praktyka sprzedawców gazu).
> sprzedawców gazu).
I to jest niestety częsta praktyka. Dużo częściej niż trefną benzyne czy ON kupisz butan- propan.
w wyniku tych machlojek mozliwe jest by w butle wchodzilo wiecej "niz powinno" hmm.gif
> powinno"
bo nie ma przeisów pozwalających badać inspekcji handlowej jakość LPG- są tylko przepisy odnoszące sie do benzyny i ON
i stąd mamy takie styucajce że w zbiorniku jest woda lub niezgodne z normami stężenie propanu do butanu i przede wszystkim niezbyt poprawnie działające instalki LPG ( w tym przypadku pomijam oszczędności na zakupie montażu instalki i kosztach jej serwisowania)
