przełączenie na gaz
Otórz słuchajcie moi koledzy, mam z Nubira ostatnio wiele problemów, a to obroty, to znowu jakaś pierdoła a od kilku dni doszedł jeszcze jeden problem.
Rano przy odpaleniu na zimnym silniku próbuje auto przełączyć na gaz (dociskając pedał gazu aż silnik przekroczy 2200 obr/min) zawór robi "cpyk" jak to normalnie bywa, a samochód gaśnie. Odpalam po raz kolejny na benzynie chodzi próbuje przełaczyć na gaz i znowu gaśnie??? Co sie znowu dzieje??? Dopiero po którymść razie 4-5 udaje sie auto przełączyć na gaz. Dodam że na ciepłym silniku Nubira odpala dobrze i dobrze przełącza sie na gaz. czyżby znowu sie coś popier...ło z elektroniką, czy może zawór robi już pa pa???
ja mialem podobna jazde z elektrozaworem
Silnik masz zimny i nie chce przejśc na gaz. Pokręć go chwilkę na benzynce, albo przejedź kawałek i wtedy przełącz.
W zimie też tak mam, pokręcę cwilkę na benzynce i przechodzi bez problemu.
> problemu.
przecież przechodzi tylko że gaśnie
tak własnie jest, przechodzi i gasnie, instalacja II gen. landi wraz z centralką gazu landi
> problemu.
Ok ale od poczatku jak jest instalacja gazowa w tym aucie nigdy nie było problemu z przejściem na gaz i nigdy do tej pory nie gasł po przełaczeniu. coś sie musiało spier....ć i przez to takie są efekty
> efekty
- stan filtru LPG
- zasyfione elektrozawory
- zły stan połączeń elektrycznych
- ile kkm ma reduktor?
- kondensat spuszczany?
- czujnik temperatury używany? może usterka
- silniczek krokowy czyszczenie lub wymiana
> - stan filtru LPG
reguralnie czyszczony i wymiana co ok 10-15 tys km
te nigdy nie wymieniane, demontowany podczas wymiany filterka
już mnie nic nie zdziwi łacznie z elektryką w samochodzie daewoo nubira
reduktor coś koło 80 może 100 tys. km
szczerze, to nawet nie wiem gdzie sie go spuszcza
czujnik temperatury wypiety z obwodu z powodów czysto ekonomicznych
z nim są cały czas problemy, faluja obroty itp. była już kilkakrotna jego wymiana, ale to on ma wpływ na przełaczanie pomiedzy źródłami zasilania?
W zeszlym tygodniu mialem to samo. Sprawdz czy ci sie elektrozawory otwieraja. U mnie sie jeden nie otwieral bo zgubil mase. Sol dobija wszelkie styki sick.gif
> nubira
sprawdź stan podłączeń elektrozworów (końcówki lutowane? cfaniaczek.gif na pewno nie) - jak białe, czarne lub zielone naloty to do wymiany i porządnego polutowania
no to z tych 3 powodów może nie chcieć zapalać -Taki przebieg reduktora to już zmierzch membrany. Oblepiona zastygniętym kondensatem membrana w niskiej temp. nie będzie chciała działać , nie wiadomo w jakim stanie zaworki reduktora.
> jego wymiana, ale to on ma wpływ na przełączanie pomiędzy
> źródłami zasilania?
zacinający się silniczek krokowy nie poda właściwej mieszanki i auto zgaśnie.
Podsumowując instalka do generalnego przeglądu, czyszczenia i wymiany ewentualnych zużytych podzespołów.
Byłem dziś u gazownika, zajrzał pod maske zobaczył reduktor gazu, zapytał czy w ogóle chodzi na ciepłym silniku?? a ja zdziwiony i mówie ze tak, a on mówi ze pewnie spala jakieś 30% wiecej gazu. Podobno reduktor daje już ostatni tchnienie. Mówi ze sie poci przy każdej łaczącej go śrubie a membrany mozliwe ze są cieniutkie jak listeczki. Czy mógł postawić taką diagnoze po organoleptycznych ogledzinach?? ile w ogóle wytzymuje reduktor km?? mój ma jakieś80 tys km. czy to duzo??
Ja już mam 3 reduktor. Oba pierwsze padły po ok. 100 tyś. Przy 80-90 tyś. zaczynały sie kłopoty. Niestabilna praca na skrzyżowaniu. Problemy z jazdą jak nie był fest rozgrzany. Na przeglądzie, 2 minuty po wyregulowaniu już był rozregulowany. Wymieniałem po okolo 100 tyś. Gazownik powiedział mi, że to jest wina wrocławskich "dróg". Mechanizm jest konstrukcji typu stary budzik i wstrząsy wybijają jego ośki. Jak by auto jeździło po stole, to parownik i 150 tyś. by wyrobił. Zrobiłem sekcję zwłok pierwszego i miał luzy na ośkach dźwigni ponad 1 mm.
> mówie ze tak, a on mówi ze pewnie spala jakieś 30% więcej gazu.
> Podobno reduktor daje już ostatni tchnienie. Mówi ze się poci
nie wiem , może miał skubaniec taką praktykę, że w oczach rentgen?? zeby.GIF Ale nie dziwie się, czasami naprawdę ludzie którzy pracują przy czymś latami wyrabiają sobie wręcz paranormalne instynkty. Znam to troszkę z autopsji 893goodvibes.gif Z drugiej strony o co chodzi z tymi listeczkami? Od kiedy to membrany cienieją? icon_eek.gif Zawsze zdawało mi się, że sztywnieją i grubną. Coby nie gadać potwierdził diagnozę że reduktor już sick.gif .
zależnie od typu/producenta 60-120kkm. Przyjmuje się że 100kkm to dobra pora bez względu na wzgląd.
hmm.gifbardzo interesujące wnioski, które mogłyby tłumaczyć sytuacje gdzie sama wymiana membran nie uzdrawia reduktora.
