Tuning sekwencji - jak ?
W instalacji mieszalnikowej można było sobie regulować ilość gazu do woli.
W sekwencji ilość gazu steruje komputer z samochodu i nawet jak by zwiększyć na kompie od gazu to ten pierwszy się zaadoptuje i "przykręci kurek"
Da się to jakoś ominąć i zwiększyć minimalnie dawkę gazu ?
Instalacja stag 300
> woli.
> "przykręci kurek"
> Instalacja stag 300
Nie
> woli.
> "przykręci kurek"
> Instalacja stag 300
a może jakiś emulator sady lambda.....sam nie wiem, bo tak normalnie to się chyba nie da
> A jakby zmodyfikować kompa benzynowego?
to gazowy sobie skopiuje...
slick pisał o tuningu LPG a nie LPG i Pb,
Skoro komp gazowy bazuje na kompie noPb...
też mi się wydaje że tylko w ten sposób
Do czego ma prowadzić ten tuning?? Do zalewania cylindrów gazem czy do wypalenia zaworów?? Nie lepiej wstawić lepszy soft do benzyny, zmienić wałki rozrządu i stopień sprężania??
do zalewania gazem biglaugh.gif ubogiej mieszanki nie potrzebuję grinser006.gif
lepiej, ale wymiana softu w seicento mpi jest dość problematyczna jeżeli nie niemożliwa (na małym kompie)
nie chciałem ruszać całego silnika, a lekkie podlanie paliwem napewno wpłynęło by na lekką poprawę osiągów
A nie da się założyć kompa od starszych większych MPI (bez OBD), bo one modyfikowalne chyba były?
> do zalewania gazem ubogiej mieszanki nie potrzebuję
No to jedyne wyjście jakie mi do głowy przychodzi to zebrac mapę benzyny do Staga300, zablokowac ją, podłożyć pod sondę emulator sondy i kombinowac z mapa gazu na oko smile.gif
wink.gif no to taki lekki hardcore, rozjedzie się w końcu
> woli.
> "przykręci kurek"
> Instalacja stag 300
Prawie wszystko się da. Trzeba zadać sobie tylko pytanie czy wzbogacenie mieszanki w tym silniku odpowiednio wzmocni osiągi? Może? hmm.gif Teoria mówi że mieszanki stechiometryczne nie są dobre dla uzyskania większej mocy i momentu. Musi być bogato aby wykrzesać z garów maksymalny moment obrotowy. Tylko że przecież fabryczny ECU tak właśnie robi? Algorytm w nim zaszyty nakazuje po zbutowaniu dorzucanie do pieca na bogato. Jak ktoś ma wskaźnik AFR /kontrole lambdy to to widać. Po co nam bogato przy niewielkim obciążeniu jak jedziemy jednostajnie? Niepotrzebne straty paliwa i napychanie sadzą wydechu. Czy zrobienie jeszcze trochę bogaciej niż przewidział producent da coś więcej ? Wg mojej oceny nie bardzo.
Gdyby jednak spojrzeć na realizację - czyli aspekt techniczny jak tego dokonać. Ja oczywiście spojrzę na to jak automatyk/elektronik. Zbocznikowałbym sondę lambda elektronicznym kluczem sterownamym z mikrokontrolera. uc dokonuje analizy wskazań sondy i odpowiednio oszukuje układ odbiorczy ECU. Tzn skracał by czasy H odpowiednio przełączając na kluczu i podając do ECU emulowany stan L . Wówczas ECU otrzymywałoby info o zbyt ubogiej mieszance powodując wydłużanie wtrysku. Żeby nie przegiać pały program musiałby liczyć swój własny integrator lambdy , zapewne musiałoby to być także podpięte z TPS a może i z rpm. Kwestia nie trywialna z tego wychodzi. Osobiście popełniłem coś podobnego z tym że do IIgen. i spisuje się dzielnie.
się juz kwaliłem więc nie wiem czy dla niektórych nie staję sie nudny jak flaki z olejem
co do pierwszej części to jeśli masz rację to rzeczywiście szkoda zachodu
a co do drugiej to właśnie też jedynie ten pomysł wpadł mi do głowy.
> Musi być bogato aby
hehe ladnie to dziala w moim autku... czasy wtryskow sa od 3 do 15ms... ale, jak go przybutujesz to zobie wtryski zapetla... i leje ile wlezie... smile.gif
> W końcu rzeczowa i wyczerpująca odpowiedź
> zachodu
> Link nie działa
ok ale pamietaj ze zbytnie zwiekszenie ilosci paliwa spowoduje efekt wrecz przeciwny ejsli nie dostarczysz powietrza w ktorym sie to paliwo spali... w efekcie skoczy spalanie bo paliwo bedzie niespalone trafiac do wydechu... czy to jest sposob na zwiekszenie osiagow?? nie sadze... II gen i ustawienie bogatej mieszanki raczej nie powdouje zbytniego zwiekszenia osiagow a w uproszczeniu to ten sam efekt co wydluzenie czasu wtryskow...
> leje ile wlezie...
> Oryginalnie wtryskiwacze benzynowe idą na 100% otwarcia?
tak jest... biglaugh.gif dokladnie rpzypomnij sie wieczorem to ci opis sterownia silnika przez komputer monotronic wysle... biglaugh.gif
> tak jest... dokladnie rpzypomnij sie wieczorem to ci opis sterownia
Dotąd spotykałem się z wartościami tak do 80%, dlatego pytam.
hmm.gif wiesz co dokladnie nie pamietam na ile % otwiera wiem ze je zapetla... smile.gif doczytam i dam znac... biglaugh.gif
możesz na szybko jedynie kupić mocny reduktor np scorpion st lub jeszcze lepiej eg 200, przy twoim silniczku nie wiem jaki jest spadek ciśnienia przy pełnym butowaniu ???
O zapętlaniu się czasu wtrysku nawet się nie wypowiadam ...
Chodzi o wtryskiwacze benzyny. Tak podobno ten układ ma oryginalnie.
> Link nie działa
blush.gif jak nie działa? działa przecież, poniżej trochę jest ta moja maszynka
> maszynka
może trzeba mieć M żeby widzieć ?
ja widzę tyle co nic
edit: usunięty obrazek, żeby się forum nie rozjeżdżało
> ja widzę tyle
icon_eek.gif a teraz?
bo?? przy zapetleniu mam bogata mieszanke czyli wszystko ok...
