JTD SWAP Silnika
Ponieważ nie wiem jeszcze jak potoczą się losy mojego obecnego silnika ( klick ), jako jedną z możliwości rozważam swap.
Obecnie mam 1.9JTD 110KM.
Czy można go podmienić na 1.9JTD 115KM ze Stilo? Oczywiście mowa o jednostce 8 zaworowej. Zakładałbym pozostawienie całego swojego osprzętu a podmiankę wyłącznie silnika.
No i w drugą stronę - czy 1.9JTD 105KM różni się czymś zewnętrznie? Czy mogę go smiało przeszczepić w miejsce obecnego 110KM?
Przeszczepu na Multijeta nawet nie biorę pod uwagę, pewnie zbyt karkołomny.
> karkołomny.
Skoro da się włożyć do GTV 2,0 20V to do Twojego będzie o wiele łatwiej zapewne zlosnik.gif
Myślę ,że można zmienić pod warunkiem zachowania całego starego osprzetu. Układ korbowo tłokowy + głowica niczym się nie rózni.
Dolot i turbina już niestety tak. Zachowując stare ecu i cały osprzęt wszystko powinno banglać z mocą 110 HP.
Ze Stilo powinien spasować bezproblemowo , pod warunkiem że faktycznie masz wersję CF-3 110KM .
Z twojego poprzedniego postu wynika że masz auto z 2000r - sprawdziłeś po nr VIN że to jest rzeczywiście 110KM ?
Tak, ma 110km. Jest z 20 grudnia 2000, moze dlatego ma wlasnie ten motorek
Dziekuje wszystkim za informacje. Swietnie ze pasuje i w jedna i druga strone. To zwieksza pole manewru. Jak tylko wroce z weekendu i zrzuce glowice dam znac co tam sie pokaszanilo.
> łatwiej zapewne
To by bylo zbyt duze wyzwanie jak na poczatkujacego uzyszkodnika marei. Moze kiedys...? zlosnik.gifzlosnik.gif
Sprawdź sobie jeszcze w Eperze czy masz te same wtryski co w Stilo 115KM bo stosowano różne warianty .
Poza tym mapy z obu ECU różnią się od siebie więc możliwe że będzie trzeba zrobić korekcję softu .
