uniwersalny centralny zamek/alarm, pytanie
Witam.
Chciałbym się zapytać gdzie najlepiej się wpiąć w czujniki otwarcia drzwi ? One są połączone szeregowo, równolegle ? Tzn czy wystarczy że wepnę się w jeden i na drugie drzwi też będzie działać czy szukać wspólnego kabla w wiązkach ? I jeszcze jedno pytanie bo mi się połączenie cięgien poluzowało w lewych przednich drzwiach. Znów to skręcić czy może zalać jakimś poxipolem lub czymś takim ?
> Witam.
Wystarczy ze sie w jeden kabel wepniesz bo to wszystko sa krancowki ktore zwieraja z masa z soba polaczone takze szukaj szarego przewodu w lewym progu bo tam pewnie blisko centralke bedziesz instalowal.
Krancowki drzwi w Astrze F sa na jednej linii, wiec odszukaj przewod o kolorze szarym (podpinalem sie w kilku Astrach w ten przewod w okolicy lewego progu), bedzie dzialac na wszystkie drzwi (oprocz klapy tylnej oczywiscie). Najpierw jednak sprawdz miernikiem, czy to na pewno ten przewod, bo biegna tam chyba 3 szare przewody. Na odkrecajace sie mocowania ciegna do uniwersalnego zamka zastosuj plyn blokujacy do srub i nanies go na te male srubki wkrecane do kostki blokady. Jak zastosujesz poxipol, pozniej tego nie odkrecisz.
U mnie na jednym przewodzie mam drzwi oraz tylna klape generlanie mozna odszukac przewod ktory steruje lampa w kabinie bo ona tez dziala na drzwi oraz klape smile.gif
Hmm, ciekawe, bo w Astrach, do ktorych dokladalem centralny z alarmem, nie znalazlem takiego polaczenia
No chyba tylko u ciebie...
mozliwe bo ja zaadaptowalem przewod ktory tam byl z wczeszniejszego alarmu to na nim wlasnie pojawiala sie masa z wszystkich krancowek a po zwarciu z masa zapalalo lampke smile.gif takze droga dedukcji sadzilem ze gdzies te przewody od drzwi i klapy sie lacza smile.gif
Dzięki smile.gif W niedzielę będę działał. A gdzie znaleźć taki środek do śrub ? Motoryzacyjny czy może szukać w obi, castoramie etc ?
> takze droga
> lacza
Łączą się - w Twoim alarmie wink.gif W alarmach są dwa przewody do krańcówek: wszystkie drzwi i babażnik. W niektórych nawet trzy: dodatkowo maska. Właśnie dlatego żeby otwarcie maski czy bagażnika nie zaświecało lampki w kabinie.
ja w sklepie moto dostalem srodek o nazwie loctite, jest o roznej gamie sile trzymania.
> mi w sumie odpowiada takie wlaczanie lampki po otwarciu klapy
Szczególnie jak dłubiesz pod maską przez kilka godzin a potem nie mozesz odpalić auta bo akumulator się rozładował... wink.gif
Hmm, ewentualnie nie kupuj srodka blokujacego (sa dosyc drogie, ja zastosowalem takowy, bo uzywamy w warsztacie-w ciagu 2,5 roku uzytkowania uniwersalnego zamka kostka od kierowcy luzowala sie 3 razy, po zastosowaniu na razie jest spokoj), tylko umocz srubki w farbie olejnej, efekt bedzie podobny i znacznie taniej.
Co do alarmow: wiekszosc centralek uniwersalnych ma opcje drzwi/klapy, czyli drzwi podpina sie osobno na jednym przewodzie, a klapy odobno, na drugim. Centralka przez diode informuje pozniej, czy zostaly otwarte drzwi, czy klapy. Do maski wiadomo, prowadzimy przewod do krancowki nieoryginalnej, do klapy tylnej-rozgaleziamy przewod obslugujacy klapy (jeden idzi do maski, drugi do klapy tylnej) i wpinamy sie do przewodu sygnalowego przy lampce bagaznika (dajacego impuls masy po otwarciu).
Maly OT ale nie jest tak zle do wiekszyl prac odlanczam aku wink.gif jeszcze sie nie zdazylo aby Astrix nie chcial odpalic z braku pradu takze nie jest zle wink.gif
