Po montażu Rybaka
Zrobiłem na nowym mikserze ok. 1000 km, w mieście i na trasie. Zmiany są takie:
1. Samochód nieco lepiej przyspiesza
2. Spalanie nieco spadło - szacuje to na jakieś 5 - 7%
3. Pojawił się dziwny problem. Gdy odpalam na benzynie rano to jest OK. Po przejechaniu ok. 1,5-2 km przełacza się na gaz (temp. przełączania ustawiłem teraz na 10C) i też jest OK. Natomiast gdy silnik jest już nagrzany do temp. roboczej to gdy odpalam go na benzynie to zaraz gasnie. A po ponownym odpaleniu juz nie. Gdy po pierwszym odpaleniu przerzucę obrotami na LPG to nie gaśnie. Takie zjawisko jest raczej typowe dla zimnego silnika, gdy pompa nie zdąży dostarczyć odpowiedniej ilości paliwa. Ale na gorącym ? shocked.gif
> na gorącym ?
Zapewne po zgaszeniu pozostaje trochę gazu w kolektorze który mieszając się z powietrzem utrudnia ponowny rozruch na benzynie... spróbuj następnym razem odpalić ciepły silnik wciskając w momencie kręcenia rozrusznikiem, pedał gazu w podłogę (dosłownie). Jak ktoś tu już kiedyś napisał, to uruchamia chyba tzw. "przewietrzanie komór spalania"... u mnie w każdym razie pomaga i ciepły silnik startuje "na dotyk". Bez wciśniętego pedału gazu, zakrztusi się i zgaśnie...
Dzięki smile.gif Wypróbuję
Hmm, ja zrobiłem na takim mikserze (tylko troszke wyrzeźbionym) kilkanascie tysięcy i zmiany zauważyłem takie:
> 1. Samochód nieco lepiej przyspiesza - zgadza się
> 2. Spalanie nieco WZROSŁO! - szacuje to na jakieś 7-10%
> 3. Problemu brak
>4. Problemy z regulacją- nie każdy "spec" potrafi to wyregulować i stwierdza że parownik do wymiany smile.gif
Trochę mnie zastanawia to mniejsze spalanie u Ciebie, może masz za ubogą mieszankę?
> ubogą mieszankę?
Czy ja wiem ? Spróbuje zapodać nastawy oscylogramy z programu Bingo; co prawda zapisałem je do pliku, ale bez podłaczenia kompa do samochodu program nie chce załadowac pliku ustawień (?)
W każdym razie zrobiem tak, jak radzą kącikowi fachowcy. Zdjąłem ograniczenia krokowca, pojeździłem i patrzyłem jak sie ustawia attuator oraz jak zmienia się napięice na sondzie lambda. Po przejechaniu ok. 1 km. Zatrzymywałem auto i korygowałem śrubą na parowniku skład mieszanki, tak aby były oscylacje napięcia na lambdzie od ubogiej do bogatej i odwrotnie z częstotliwością ok. 1 Hz. Ustawiałem najpierw na postoju na biegu jałowym, potem przy 3000 obr/min i sprawdzałem podczas jazdy, czy się zachowanie lambdy nie zmienia. Gdy mieszanka była za bogata lub za uboga to zatrzymywałem sie i korygowałem śrubą. I po kliku korektach udało się ustawić prawidłowy skład. Attuator ustawiał sie na 105 kroków i takie ograniczenie mu potem ustawiłem. W opcjach "tryb jazdy" ustawiłem "ekonomiczna" - IMO przyśpieszenie jest OK, a poza tym zawsze w sytuacjach wymagajacych dużego przyśpieszenia mozna przełaczyć na benzynę. Co prawda ja nie wyczuwam róznicy mięszy dynamika na LPG a benzyną, ale kumpel kóry ze mną jeżdził mówi ze jest pewna róznica na korzyśc benzyny.
Tak przy okazji. Czy mozna by zrobic cos w rodzaju "bypassu" miksera ? Chodzi o to, ze jak czytałem na forum , po wyjeciu miksera samochód (oczywiscie na benzynie zlosnik.gif) ma lepszego kopa. Mikser stanowi pewien opor dla powietrza dolotowego . Tak więc pomyślałem, ze można by dorobić jakiś "bocznik" z rury na odcinku , gdzie jest wstawiony mikser, W bocznik wstawić jakiś elektrozawór, który zamykałby bocznik podczas jazdy na LPG. I wtedy samochód uzyskałby nieco mocy na benzynie. Szukałem na ten temat w archiwum, ale jakoś nie znalazłem, więc sorry jeżeli próbuję odkryć Amerykę grinser006.gif
Musiałoby być strasznie grube to obejście. Jak byś je zamykał?
Rybak jest OK - moim zdaniem ma lepszy przekrój niż zachwalany BLOS. BLOS ma 18 cm^2 wg moich zgrubnych szacunków.
> Poza tym zakręt w rurze to też opór
No niby tak, ale zawsze opór wypadkowy byłby mniejszy
Dla mnie tez jest OK - szkoda tylko że klepią go z plastiku (wkład) - skrzydełka metalowe byłyby lepsze bo cieńsze
Rybackiego z fabryki się nie wkłada, trzeba zrobić rzezbe. Jest trochę roboty z piłowaniem, szukal w archiwum były zdjęcia.Tak troche OT trza było się szarpnąć na sekwencję hehe.gif
> rzeźbiony rybak
no tak, widziałem, ale myślalem że to są samoróbki na podstawie oryginału zlosnik.gif
Oczywiście usunięcie tych 2 bocznych "skrzydełek" czy "żeber" nie osłabi na tyle konstrukcji, że całość się rozleci? zlosnik.gif Tylko czemu Rybacki od razu tak nie robi?
> oryginału
> osłabi na tyle konstrukcji, że całość się rozleci? Tylko czemu
Bo to jest podróba oryginalengo miksera BRC, a tam te skrzydełka też były. smile.gif
> Rybacki nie ma więcej jak 9 cm^2.
No nie, mówisz, że ma tyle, co mikser o fi 34 mm?
Chyba więcej trochę.
> były.
no tak. A jaka w praktyce jest korzyśc z "wykastrowania" miksera ? Lepsze przyspieszenie ?
Miałem taki mieszalnik i liczyłem jego pole przelotu.
Wyszło nieco więcej niż przy palniku fi32.
To moja gazrurka miała ponad 20 cm^2 przelotu...
> To sporo, bo dolot w Lanosie ma niecałe 24 cm^2 przekroju.
rurka cienka, bez obwódek, to i zajmuje mało.
No tak, treaz nie gaśnie cool.gif Ale czemu przed montażem Rybaka tego nie było ? Może dałoby się to jakoś załatwić regulacją w programie Bingo ? hmm.gif
Tyle że BLOS ma regulowany przekrój i o wiele lepsze (szybsze) i precyzyjniejsze dawkowanie gazu niż Rybak i każdy inny zwykły mikser ...
Miałem Rybaka w Nubirze II 2.0 (gdzieś wala sie w szafie) , miałem i BLOSa i BLOS o wiele lepszy ...
Na Blosie o wiele lepiej się jeździło mi niż na Rybaku i na Blosie miałem ideale obroty jałowe , zero gaśnięcia ...
Ale fakt , sam Rybak już sam sporo "poprawia" jeśli chodzi o "dynamikę" jazdy w porówaniu ze zwykłym mikserem ...
Na Rybaku spalanie mi nie spadło , a lekko wzrosło ...
> mikser ...
Bo BLOS to gażnik stałego ciśnienia, czyli "górna półka" tych urządzeń.
Mieszalnik strumieniowy jest w stosunku do palnika(gaźnika elementarnego) pewnym postępem, ale też dużo zależy od tego, jak jest wykonany. Wg. mojego przekonania Rybacki za wysokiego poziomu nie prezentuje, a że nie lubię obróbki plastiku, to wziąłem się za swój palnik i po modyfikacjach jestem zadowolony.
mozesz napisac cos wieej o tych modyfikacjach? moze jakies foto?
W sumie nic specjalnie epokowego nie dokonałem. Miałem po prostu pod ręku tokarkę i chwilę wolnego czasu. smile.gif
Pisałem o tym tu:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=281886649&page=2&vc=1
Śmiem twierdzić, że auto na tej akurat modyfikacji sporo zyskało.
> No tak, treaz nie gaśnie Ale czemu przed montażem Rybaka tego nie
> Bingo ?
Nie wiem, niestety nie posiadam Bingo... generalnie kiedyś na FL czytałem, że winny może być zarówno elektrozawór na parowniku, przepuszczający gaz po zgaszeniu silnika, jak i zbyt długi przewód łączący parownik z mikserem... Zazwyczaj ci, którzy przenosili parownik w okolice bliższe przepustnicy i skrócili przewód gazu, stwierdzali, że to pomaga... Sam jeszcze tego nie próbowałem... wink.gif
  • 2 miesiące później...
Dopiero wczoraj znalazłem chwilę aby wyrzeźbić Rybaka. W marketach są takie malutkie chińskie piły do metalu po kilka zł i brzeszczociki do nich akurat nadają się do tego celu.
Wrażenia po zamontowaniu ? Może troszkę samochód lepiej przyśpiesza, no i zgodnie z oczekiwaniami musiałem nieco odkręcić śrubę regulacji mieszanki na parowniku, aby dołozyc gazu. Tearaz czekam na wyniki spalania zlosnik.gif
