Astra H centralny zamek
Jako ze do tej pory bylem przyzwyczajony do astry F to bylo tak ze przekrecenie kluczyka w zamku ryglowalo wszystkie drzwi. Natomiast dzis w ramach zabawy z Astra rodzicow chcialem wyprobowac czy zamkniecie z kluczyka spowoduje zamkniecie okien i stwierdzilem ze kluczyk nie zamyka samochodu tylko drzwi kierwocy. wiec mnie ciekawi czy cos trzeba ustawic zeby to dzialalo czy po prostu ten typ tak ma ze auto zamyka sie tylko z pilota centralnym zamkiem.
Za pomoc z gory dzieki.
Paweł
Może należy jeszcze raz przekręcić kluczyk w celu zamknięcie pozostałych drzwi hmm.gif
niestety nie smile.gif a kolejne moje pytanie odnosnie centralnego to czy mozna go zaprogramowac aby po przekroczeniu jakiejs predkosci sam sie ryglowal. czytalem na innym forum ze trzeba przytrzymac dluzej guzik od centralnego na konsoli ale nic to nie daje. autko raczej nie posiada alarmu wiec moze dla tego sie nie da?
troche OT ale mnie ciekawi smile.gif w Asterce wyskoczyl dosc popularny blad 50074. czy po jakims czasie komputer sam go wykasuje czy wyczysci go dopiero podpiecie do techa lub opelscannera?
Pozdr
Paweł
Jeżeli chodzi o ryglowanie zamka po przekroczeniu określonej prędkości to moim zdaniem jest to do załatwienia Techem2.
tylko Techem czy opel scanner tez sobie z trym poradzi?
a jak kolega ma z centralnym przy zamykaniu z kluczykiem? bo u mnie cos dziala tylko pilotem zeby.GIF
Tylko Techem2 można cokolwiek pozmieniać w ECU.
Po zamknięciu auta z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy.
Usunięcie błędu to tylko Tech lub Opelscanner. Komputer go sam nie usuwa.
Też mam go już od początku ale nie zwracam na niego żadnej uwagi.
O samoczynnym ryglowaniu mówi instrukcja ale u mnie ten sposób nie działa. Więc sądzę, że trzeba yaką opcję aktywować techem.
> usuwa.
Błąd P050074 wywala bo najprawdopodobniej macie zmieniony rozmiar kół niż zaprogramowany w ECU, tzn. średnica kół jest inna.
cfaniaczek.gif A skąd niby ECU ma wiedzieć jaki rozmiar kół jest założony? Wg czego ma to niby zdiagnozować? Wg GPS?
To idzie z czujnika ABS.
No zgadza się. Ale jeśli są założone mniejsze koła ale wszystkie takie same to ABS nie będzie narzekał bo impulsy z kół będą mu się zgadzać. EKU też będzie widział prędkość pojazdu. Ale skąd ma niby wiedzieć, że koła są mniejsze i ilość impulsów zawyżona?? No chyba, że ma to powiązane z prędkością obrotową silnika ale wtedy powinien też znać na jakim biegu jedzie i jaka skrzynia jest w aucie bo są różne z różnymi przełożeniami głównymi. Ta opcja odpada GPS też w aucie nie ma więc to chyba nie oto z tym błędem chodzi.
no wlasnie nie bardzo smile.gif fabryczne kolka sa 16'' i tak jest. nic nie zmieniane. na poczatku stycznia bledu nie bylo smile.gif wiec sie zastanawiam skad przybyl smile.gif kola moze juz troche lyse ale to chyba nie powinien byc powod.
> no wlasnie nie bardzo fabryczne kolka sa 16'' i tak jest. nic nie
> zmieniane. na poczatku stycznia bledu nie bylo wiec sie
> zastanawiam skad przybyl kola moze juz troche lyse ale to chyba
Polecam Wam lekturę tych tematów:
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=16995
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=16960
