Problemy po swapie na 1,2 [elektryka]
Tuż po swapie 0,9-1,2 silnik zamulał na śrenich obrotach ale myślałem, że to wina wydechu (od 900).
Rano kiedy miałem jechac do pracy silnik nie chciał pracować! Odpalał... wyższe obroty (wiadomo zimny auto ssanie) po czym po 2 sek. gasł i tak cały czas po kilku powtórzeniach... az nieco zaczał juz sie podgrzewac i bez dodawania gazu chwile zaczał chodzic (przy dadaniu od razu dławienia i gasł). Gdy sie juz tak rozgrzał w miarę normalnie jexdził ale czasem zapalała sie kontrolka wtrysku).
Gdy w ciagu dnia postał (ostygł) odpalic nie mogłem w ogóle (objawy jak rozładowany akumulator... ale co ciekawe akumulator rozładowany nie był..)Jeden elektryk stwierdził, że to czujnik temperatury poietrza co znajduje sie w kolektorze dolotowym..
Dzis naładowałemaku ale rozrusznik kreci tak jakby aku był rozładowany :/
> rozładowany :/
wiec albo rozrusznik pada , albo jest jakis ostry opor na silniku
ps. masy oki? zasilanie na rozruszniku tez ok?
masy ok, zasilanie na rozrusznik też ok..
Jesli byłby to rozrusznik to... silnik po odpaleniu by nie gasł a gasł... i by sie nie mulił po dadaniu gazu na auto ssaniu..
Opór na silniku... hmm jak cieply to chodził w miare normalnie, czasem tylko marchwka sie zapalała ale rzadko! ... ogólnie po rozgrzaniu było ok! na zimny za to chercy co niemiara:/ ale odpoalał i gasł albo w ofóle nie pali... bo juz 2 nowy aku rozładowany... po postoju 1 dnia:/
najlepiej byloby podlaczyc i sprawdzic co za blad
ps. rozumiem ze aku oki? napiecie oki , gestosc oki?
Jakie masz świece i kable WN i ile paliwa i jaką pompkę??
> swiece i kable od 1,2. , paliwa pol baku, pompa 3-bar
mialem cosik podobnego tylko ze mi to ustalo:d
wiazke elektryczna jaka masz
a jaki masz przekaznik pompy/?
kolego sprawdź sobie dobrze połączenie masy z budą,
sprawdź a nie mów że oki.
bo może byc tak ze jest kiepska masa , rozrusznik gorzej kręci, marchewa sie zapala bo dostaje mniejsze napięcia na pompe paliwa (mniejsze ciśnienie na wtrysk)przez co niechce zapalic lub pali i jest zamulony.
jezeli masa oki. to czujnik temp. wody sprawdź -możesz kupić nowy 25zł podłączyć na zewnątrz jak nie da efektu to poprostu oddasz.
> i jest zamulony.
podziękował za radę 20.GIF ktoś odezwał się do mnie, że miał identyczne problemy i winą był komputer, a dokłądnie 26 pin.
wiedzy nigdy za duzo
> podziękował za radę ktoś odezwał się do mnie, że miał identyczne
a u mnie takie coś bywało- auto na zimno najpierw zgasło, przy drugim strzale pracował ale strasznie nierówno, jak dodałem gazu to zdychał. na dodatek prąd uciekał...
Jak się okazało komp nie odłączał sobie zasilania po wyłączeniu zapłonu, i zdaje się, że zapamiętywał ustawienia ciepłego silnika spineyes.gif
nie wiem jak w tym przypadku, ale u mnie kilim 26 pina poskutkował grinser006.gif
