Dwa rozruszniki w miesiąc
Wczoraj znów odmówił współpracy samochód żony Seicento 900, buu.gifpo raz kolejny w ciągu miesiąca uległ zniszczeniu rozrusznik,wygłada na to że po uruchomieniu silnika rozrusznik nie wysprzęgla zębatki i ta pozostaje zazębiona z dużą zębatką na kole zamachowym co w efekcie powoduje zniszczenie bendiksa.
Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje????
> Wczoraj znów odmówił współpracy samochód żony Seicento 900, po raz
Bo diabeł tkwi w szczegółach albo żonka za długo kręci rozrusznikiem i nie odpuszcza jak już silnik załapie albo zacina się stacyjka. icon_rolleyes.gif
Widzę po opisie że mamy takie same autka
Rzemiosło czy oryginał?
Oryginał używany ten drugi,natomiast pierwszy był najprawdopodobniej od początku w tym seju.
Dzisiaj rozebrałem stacyjkę i nasmarowałem elementy ruchome,chodzi zdecydowanie lżej niż poprzednio i odbija mocno kluczyk po zapłonie,podłączyłem żarówkę zamiast włącznika elektromagnetycznego rozrusznika i gaśnie po puszczeniu kluczyka z pozycji zapłon.
Mam takie podejrzenie że to była wina stacyjki , bendiks musiał być długo włączony bo otwór w zębatce powiększył się o 2-3 mm. angryfire.gif
Jutro jeszcze dokładnie sprawdzę wieniec zębaty na kole zamachowym może tam jest jakieś uszkodzenie.
> z pozycji zapłon.
Miałem podobny problem dawno temu jak turlałem się jeszcze malaczem blush.gif
