czy za "duzo"powietrza w dolocie...
wtedy gdy silnik przy wyzszych predkosciach gasnie an luzie.. moze byc przyczyna zwiekszonego spalania gazu? hmm.gif
No ile Ci tego gazu pali ?
raczej nie bo jak gasnie to sie mu mieszanka robi za uboga do spalenia lub za bogata ale w tym wypadku to powietrze nie wzbogaca mieszanki a spalanie to nie wzośnie niby dlaczego
ja dokladnie jeszcze nie wiem zlosnik.gif raz wydaje mi sie ze 9L raz ze 15 zlosnik.gif teraz zatankowalem do pelna i juz koncowka butli i zobacze ile wchodzi do pustej to sie wszystko okaze skromny.gifa pytam bo "tak o" chcialem wiedziec skromny.gif
> ja dokladnie jeszcze nie wiem raz wydaje mi sie ze 9L raz ze 15
> wchodzi do pustej to sie wszystko okaze a pytam bo "tak o"
> chcialem wiedziec
Nieee, no sorki ale to mnie rozwaliło smile.gif I pewnie instalacja 1 lub 2. dzień zlosnik.gif
> chcialem wiedziec
> chcialem wiedziec
Do obliczenia zużycia paliwa nie jest potrzebna pojemność zbiornika.Dzielisz ilość zatankowanego paliwa przez przebieg od ostatniego tankowania x 100 i masz zużycie paliwa.Warunek,żecały czas tankujesz do pełna...........
> Nieee, no sorki ale to mnie rozwaliło I pewnie instalacja 1 lub 2.
> dzień
no wlasnie tak robie i raz wychodzi 9 a raz 15 niewiem.gif dlatego teraz zatankowlaem do pelna i che wyjezdzic cala butle i obliczyc srednia z butli biglaugh.gif
> no wlasnie tak robie i raz wychodzi 9 a raz 15 dlatego teraz
> srednia z butli
obliczenie zużycia gazu jest mało precyzyjne.Różne ciśnienia w dystrybutorach powodują wcześniejsze lub póżniejsze odbicie zaworu.,dodatkowo gazownik może przedłużycć czas tankowania wtedy wejdzie więcej gazu.Istotne jest ustawienie samochodu ze względu na skośne położenie pływaka w zbiorniku.Na wielkość zużycia gazu ma także jego jakość.
> srednia z butli
Tankuj na tej samej stacji, a jeśli jest kilka dystrybutorów to przy tym samym i dopiero wtedy wyniki będą wiarygodne.
Tu zawarta jest całość moich teoretycznych rozważań. Weż też pod uwagę zawyżające dystrybutory ,ja na swej drodze spodkałem " rekrdzistę " +8%.
do tego jeszcze dochodzi różnica temperatury przy tankowaniach...
i na tej samej stacji z tego samego dystrybutora
Za długość czasu tankowania nie odpowiada przypadkiem zawór wejściowy mierzący ciśnienie w butli a nie ciśnienie w dystrybutorze czy gazownik?
Jesli w dystrybutorze będzie wyzsze ciśnienie to zawór odbije wcześniej bo szybciej gaz wleci ale to nie znaczy że tego gazu będzie w butli mniej. Największy wpływ na ilość zatankowanego gazu ma jakość (skład mieszanki - im więcej butanu tym gorzej - to się też tyczy późniejszego spalania) oraz temperatura otoczenia.
> gazownik?
Nic tam nie mierzy ciśnienia. Pływak się podnosi i w pewnym momencie ramię pływaka zamyka zawór.
> otoczenia.
Odwrotnie. Butan jest cięższy i mniej prężny, ale jest bardziej kaloryczny niż propan. Więc spalanie przy większej ilości butanu powinno byc niższe. Z tego powodu spalanie zimą jest wyższe bo dają więcej propanu do LPG.
wlasnie tak zrobilem rano do pelna!po 120 km znow do pelna (ta sama stacja i dystrybutor) weszlo 9,5L skromny.gif wiec ok.gif
> gazownik?
> otoczenia.
Prędkość przepływu cieczy nie zależy od ciśnienia pompy tylko od jej wydatku.Na pojemnoćś cieczy nie ma wpływu jej skład litr to jest litr.
> litr.
A LPG nie jest podawane w fazie gazowej o dopiero pod wpływem ciśnienia w butli się skrapla?
Z dystrybutora tankujesz gaz płynny.
