Elektryczne szyby
Czołem. Czy taka Panda (2007 rocznik) ma przygotowaną instalację pod elektrykę szyb czy trzeba ciągnąc kable ? Podobnie centralny zamek. To jak będzie ? zlosnik.gif
Zależy jaka wersja, jak ta najprostsza i najtańsza to raczej nie będzie miała i trzeba samemu wszystko ciągnąć.
Silnik 1.1 jest tam, wersja chyba Actual albo coś w ten deseń
na 99% czeka Cie ciągnięcie kabli. Najlepiej za jednym zamachem pociągnij przewody pod szyby, centralny i lusterka.
jak Actual z 2007 to prawdopodobnie nie będzie miał takich bajerów, bo te bajery zaczynali montować w Active.
Witam!
Wyjmij maskownice przycisków do otwierania szyb w konsoli centralnej i sprawdź,
Czy od kabiny do drzwi z przodu i z tyłu są poprowadzone takie gumowe "przelotki" do kabli?
Centralny i szybki w oryginale sterowane są przez body. Nawet jeżeli
masz instalację, to szansa, że to ruszy, jest znikoma. W najtańszych
wersjach body są fizycznie inne, to już nawet nie jest sprawa programu.
Na alledrogo sprzedawane są komplety do pandy, do szybek i do centralnego.
Przy montażu centralnego wymienia się mechanizmy wszystkich
zamków. Centralny w Pandzie są to silniczki uruchamiane
impulsem z zamka kierowcy. Wkład kierowcy musisz wymienić,
do pozostałych możesz dołożyć silniczki (rzeźba zlosnik.gif) albo kupić
komplet. Pozostanie tylko zabawa z kablami. Wymiana mechanizmów
nie jest trudna.
Nic więcej nie wiem, bo sam nie montowałem, tylko interesowałem
się kiedyś tematem. Sam wymieniałem tylko kasetę jednego z
Ja kupowałem cały zestaw centralnego + sterowanie pilotem i szybki elektryczne na allegro waytogo.gif
Montowałem całość razem z wygłuszaniem całego wnętrza, zabawa całkiem fajna zlosnik.gif
A masz centralny zamek taki, że jak zamykasz drzwi kierowcy to się wszystkie zamykają? Najtańsza wersja miała coś takiego chyba. Wtedy łączysz centralkę alarmu z tą od C. zamka i działa:)
Nie ma instalacji
Droższe wersje mają el.szyb w standardzie te tanie niet, no chyba ze ktoś ma wersję z dopłatą, ale na samą wiązkę bez podnośników nie ma co liczyć
> ma co liczyć
> wiazka jest pod wersje, gratisowego okablowania nie ma
Tak, to przecież oczywiste, zamków też w gratisie nie ma
> jakich zamkow
Centralnych
