Węże gumowe-trzeba kiedyś wymienić
Hej
Może będzie ktoś wiedział gdzie to zdobyć. Otóż w moim silnik x14xe na pokrywie silnika nad przewodami zapłonowymi idą sobie dwa węże- jeden to z tego co wiem odpowietrzenie skrzyni korbowej a drugi o większej średnicy idzie od tej wielkiej rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy, do pokrywy silnika. Ten o większej średnicy podlega wymianie-już i tak pomyślałem może ktoś wynalazł jakiś patent co w zamian można zastosować? Co wytrzyma temperatury?? Będę wdzięczny za podpowiedzi:))
PS Mam nadzieję ze miarę jasno to opisałem;)
a dlaczego nie zaczac od ASO i zakupie oryginalnego weza??,
wbrew pozorom nie maja wygorowanych cen; sam czesto kupuje tam jakas "pierdolke"
> Hej
Ja kupiłem taśmę naprawczą do węży gumowych firmy K2, mam nią naprawiony wąż dopływu powietrza z obudowy filtra do obudowy wtryskiwacza już 3 lata i trzyma...
> "pierdolke"
No można by-ale wiem że w sklepie ten wąż kosztuje około 100zł w ASO hmmm w oplu 200zl? Wybieram się na szroty może tam coś się uda znaleźć. Ale masz rację to jest pierdólka, ale takie weże ogólnie są bardzo drogie poczynając że za metr małej średnicy płaci się ok 10 zł. Więc to raczej droga pierdólka;) Myślałem o wężu ogrodowym nawet ale to raczej odpada;)
Jeżeli chodzi Ci o zagięty pod katem prostym waż od skrzyni korbowej do pokrywy zaworów, to za kilka złotych kupisz/dobierzesz taki w sklepie z cżęściami do ciągników. Musi być olejoodporny i zbrojony. ale w takich sklepach innych nie mają wink.gif Wpisz w szukarkę +odma +korbow, było kilka razy o wymianie tegą węża. Na zachętę: KLIK
Pozdrofka
Jesli juz tak bardzo wzbraniasz sie przed wizyta w ASO, proponuje odwiedzic sklep z czesciami do ciagnikow, najczesciej maja roznego kalibru weze, oczywiscie dobierz wedlug wspomnianych przez Lelka parametrow.
Nie wzbraniam się aż tak strasznie;)) Ale bardzo dobrym pomysłem jest sklep z częściami do ciągników, juz nawet sobie przypomniałem gdzie mam najbliższy. A prawdą jest to co napisał lelek, że te węże się zapadają pod wpływem temp i eksploatacji. Spróbuje może się uda użyć jakiegoś zamiennika. ALe to faktycznie musi być odporne na temp i olej-dlatego pomysł o użyciu węża ogrodowego od razu mi przeszedł. A sama myśl po prostu wynika z tego, że wąż to wąż-i czy on będzie kosztował 100 czy 15 zł to raczej będzie pełnił taką samą funkcję.
Za takie krótkie kolanko do odpowietrzania skrzyni korbowej dałem w ASO 18 zł. A podejrzewam że byłby problem ze znalezieniem jakiegoś zamiennika, bo nie dość że to ostro wygięte kolanko, to jeszcze miało dwie różne średnice króćców, na które nachodzi. Ja takich pierdółek nawet nie szukam po innych sklepach, bo szkoda mi czasu. Podam ci przykłady: uszcelka termostatu ASO 8 zł, InterCars 9zł; koła pasowe alternatora - 27 zł (w innym ASO 65, więc dzwoń do kilku jak coś), uszczelka pd przepustnicę; 9 zł. Tak jak widzisz, tragedii nie ma, a przynajmniej szybko ci sprawdzą co, za ile i przeważnie większość rzeczy mają na stanie.
> ASO 18 zł.
Wlasnie do tego zmierzalem, ja do silnika c16nz kupowalem za ok 20-30 zl. A co oryginal to oryginal.
Zrobionie-wizyta w sklepie z zaopatrzeniem dla ciągników rolniczych-wąż marki stomil, koszt 3,70;)
