BRC Sequent24 - wysoka emisja spalin i większe spalanie
Mam isntalacje BRC Sequent24 i dzis bylem na przegladzie, diagnosta wlozyl czujnik od analizatora spalin i az sie przestraszyl ich iloscią.
Na gazie przekracza kilka razy dopsuzczlana norme zas na benzynie mozna powiedziec ze ejst dobrze, zauwazylem tez ze auto spala wiecej niz powinno.
Co tu robic? Jak wyregulowac Prosze o porady
Auto to mercedes c180 93 rok
> Witam
> iloscią.
> wiecej niz powinno.
Witaj.
Dlaczego nie podajesz pełnych informacji?
Z innego forum pamietam, ze u Ciebie lambda = 0.98 i poziom CO = 13% (dziwne jednak, że taka L wyszła...)
Z takim przypadkiem podjedź po prostu do gaziarzy. Spaliny na LPG nie mogą mieć takiego składu. Czy poza wynikami z analizatora z autkiem dzieje się podczas jazdy na LPG coś niepokojącego. Sprawdź też co pokazuje sama sonda L (napięcie).
> Witaj.
Sonde sprawdzalem miernikiem- wahania sa miedzy 0.69-0.96V.
Auto normlanie sie zachowuje tylko ze spalanie jest wieksze o okolo 3 litry na trasie a w miescie to skzoda slow - gdzies z 5 litrow w stosunku do benzyny.
gdy odpale auto w garazu i przelacze na gaz to po kilku minutach czuc zapach spalin ze nie idze wytrzymac i az sie w glowie kreci.
Analizator pokazal prawie 13% Co przy 0.98 lambda - sam diagnosta powiedzial ze nawet 40 letnie auto typu Syrena ma lepszy wynik
Jeśli lambda pokazuje 0,98 to nijak ma się to do wskazania z miernika, które powinno oscylować w zakresie 0,2V-0,8V.
Jak pozniej mnierzylem miernikiem to skakalo miedzy 0,46 a 0,94
Masz zbyt bogatą mieszankę - jedź do gazowników, niech regulują.
  • 3 tygodnie później...
Dzis po regulacji znowu analizowalem spaliny dla gazu i wyszlo:
Co 0,36%
CO2 13,50%
O2 0,72%
HC 122 ppm obj
lambda 1.024
CZY TO DOBRY WYNIK? CO SADZICIE O TYM? MIESZANKA BOGATA CZY MOZE UBOGA?
> Co 0,36%
> CO2 13,50%
> O2 0,72%
> HC 122 ppm obj
> lambda 1.024
> UBOGA?
to przy wysokich obrotach czy na jalowym??
mieszanka jest ok..lambda ma sie zawierac miedzy 0,97-1,03
na wolnych obrotach , silnik rozgrzany do 90'C
Czy czasem HC nie zawysokie jest?? Co moze byc tego przyczyna
> Co 0,36%
> CO2 13,50%
> O2 0,72%
> HC 122 ppm obj
> lambda 1.024
> UBOGA?
Dane dla 2500 obr:
CO 0,00%
CO2 13.31%
HC 11ppm
O2 0,2%
NO 0 ppm
lambda 1.009
tak HC troche za wysokie powinno byc chyba do `100... to chyba oznacza ze4 moze troche oleju bierze..a moze jest stary olej?
Olej Mobil1 od wymiany zrobione jakies 5tkm, oleju nie wydaje mi sie zeby auto bralo, bo caly czas na bagnecie jest tyle samo.
Wiec skad to HC 122?? moze sonda jest juz slaba, czy tez mozna jeszcze wyregulowac instalacje??
HC możesz mieć za wysokie od układu zapłonowego jeśli będzie trochę wyeksploatowany. Lambdę masz za wysoką co może być spowodowane nieszczelnością układu wydechowego. Można spróbować delikatnie wzbogacić mieszankę i sprawdzić ponownie spalinki. Najlepiej korygować na podłączonym analizatorze spalin i będziesz widział dokładnie co się dzieje.
