Problemy z zapalaniem ciepłego silnika 1.4 16V Golf IV
Witam.
Mam pytanie czy takie problemy może powodować awaria czujnika temperatury cieczy chodzącej w tym silniku???
> Witam.
moze
> moze
A możecie mi podpowiedziec, gdzie go szukać w tym silniku żeby wymienić???
> wymienić???
nie wiem gdzie jest w 1.4
ale w moim 1.6 8V 100KM jak padl czujnik temp to bardzo ciezko odpalal na cieplym silniku
Miałem to samo w 1,6 16V. Na ciepłym palił kiedy chciał. Po wymianie czujnika temperatury - cacuszko. W 1,6 czujnik po prawej stronie silnika w okolicy głowicy a w 1,4 nie wiem.
Po podłączeniu pod komputer temperatura cieczy skakała nawet do wartości minusowych a płyn był ciepły. Moim zdaniem to właśnie wina czujnika.
W IC masz pokazane jak to wygląda i ceny/:
http://moto.sklep.pl/?grut=102511
> wina czujnika.
Dzięki za podpowiedz, po zmianie czujnika, problem z odpalaniem na ciepłym sliniku ustąpił, ale za to jest go ciężko odpalić na zimnym silniku zwłaszcza przy lekkim mrozie. Chwyta dopiero za 4-5 razem, co może być tego przyczyną?
Może ten nowy czujnik też nie działa hmm.gif Tzn pokazuje jakby cały czas ciepło było niewiem.gif Zamień na stary to będziesz wiedział idea.gif
