Wymiana anteny [brava]
Czy z wymianą anteny [tej na dachu oczywiście wink.gif] wiążą się jakieś specjalne problemy?
Że się tak wyrażę wylata ona i pionu nie trzyma co zgubnie wpływa na przewodzenie sygnału do radia. angryfire.gif
Uprzedzam, że u szukajki byłem i na hasło antena nie odpowiedziała pozytywnie.
jak nie trzyma pionu smile.gif to moze wystarczy zdjac ta oslonke z plastiku i pod nia ukaze ci sie sruba na krzyzak - skrec mocno moze bedzie sie trzymac smile.gif
jesli nie pomoze to pozostaje wymiana anteny na nowa - sprawa banalna 1 nakretka do anteny i chyba 2 wkrety ktore trzymaja lampke - dojscie przez lampke w podsufitce smile.gif
pozdrawiam
> jak nie trzyma pionu to moze wystarczy zdjac ta oslonke z plastiku i
> sie trzymac
Ja tak właśnie zrobiłem pół roku temu bo na opadniętej słabo na trasie radio odbierało. Jest jeden minus. Przy bramie wjazdowej do garażu musiałem podwinąć sznurek z kółeczkiem zlosnik.gifco by nie przeklinać bo haczył o antenkę i mnie denerwował zlosnik.gif
> Czy z wymianą anteny [tej na dachu oczywiście ] wiążą się jakieś
> specjalne problemy?
> pozytywnie.
Tylko jak będziesz kupował nową antene, to broń boże podróbki z allegro, bo mi taka przeciekała więc zakupiłem orginalną.
Też kupiłem lipną kiedyś i przeciekała bo ta podstawka była strasznie twarda i dobrze nie przylegała.Możesz też przy instalacji posmarować delikatnie silikonem miedzy dachcem a podstawą anteny a potem przykręcanko i powinno śmigać smile.gif
No w tej antenie co ja kupiłem, był w gumowej podstawce otwór (nie wiem co chinczyk miał na celu) przez który podczas deszczu woda sobie wpływała... zlosnik.gif
Kupiłem orginalna i był spokój, nic nie przeciekało.
> pozytywnie.
Źle szukałeś...
Nie wymienia się całej anteny, tylko sam element pomiędzy podstawą a bacikiem. Italiański projektant założył, że ma wytrzymać 5 do 10 operacji przestawienia anteny i po takim czasie się wyłamuje.
Zdejmij plastikową osłonę od góry (zatrzaskiwaną) odkręć śrubę na krzyżak i wymień to co Ci wypadnie na nowe z podobnej, najtańszej anteny z marketu. Tylko rozbierz ją przed zakupem, żeby się przekonać, że bebechy te same.
Samego elementu przechodzącego przez dach nie macaj, bo jak raz rozszczelnisz, to już nie uszczelnisz.
RAZ
DWA
CZY
> specjalne problemy?
Problemem może być dobre uszczelnienie. Ja po pierwszym skręceniu i większym deszczu musiałem rozkręcić jeszcze raz. Zaaplikowałem jakąś znalezioną w garażu pastę (nie pamiętam nazwy, w każdym razie było to coś podobne do lepiku do papy i nazywało się uszczelniacz). Dałem tego malutkie kółko dookoła dziury i mocno skręciłem i od tamtej pory jest spokój. Choć swoją drogą sprawdziłem połączenia i nawet zmieniłem radio na trochę lepsze (182M) i nadal odbiera kiepsko (gdzie w 2 samochodzie takich problemów nie ma na chińskim odbiorniku z allegro za 150 zł).
> mocno kręciłem
Uszcelki anteny dzialaja tylko wtedy gdy sa dokrecone odpowiednio. Zbyt mocne dokrecenie powoduje podnoszenie sie krawedzi i rozszczelnienie, zas zbyt slabe ..... wiadomo
Jeszcze obrazek znalazłem...
Wymieniasz tylko element ROD'S STEM
Też nie polecam zamiennika. Kupiłem taki (próba zaoszczędzenia) i co prawda nie przekonałem się czy przecieka, czy nie, ale za to wyła na wietrze powyżej 40 km/h (antena ze spiralnym oplotem za około 30 zł). Nazajutrz po zakupie pojechałem zwrócić. Kupiłem oryginał za 70 i nie wyje, nie cieknie.
