(F) Ściąga podczas ruszania
Chciałbym uzupełnić wiedzę, co może być przyczyną ściągania na prawo podczas ruszania?
Mechanik twierdzi, że może być zużyta tuleja pozioma wahacza, ale po wymianie rok temu też tak było więc pewnie gdzieś indziej tkwi przyczyna?
> Witam
> podczas ruszania?
> przyczyna?
A nie stuka na wybojach?
Wiele do nie ma do psucia w zawieszeniu w Astrach.
Wahacz wisi na 2 tulejach.
Przednia - rzadko pada - moze sciagac.
Tylna - pada czesto - ale wtedy stuka.
Wymiana obu to prawie kosmetyka.
Najprosciej kupic caly wahacz z tulejami i koncowka - 180PLN delphi, jakas chinszczyzna 120pln. I wymienic go na parkingu w godzine.
To ta pionowa przy zwrotnicy?
> Witam
> podczas ruszania?
W vento u mojego znajomego podczas przyśpieszania sciągało na prawo. przyczyną był zużyty gwint od sruby mocującej sanki i podczas przyśpieszania sanki lekko przesuwały się.
pozdrawiam
Ja bym proponowal tak: wjechac na kanal lub podnosnik i sprawdzic:
- tuleje przednia wahacza
-tuleje tylna wahacza
-sworzen wahacza
-gorne mocowanie amortyzatora
-mocowanie ramy pomocniczej zawieszenia (sanek)
-geometrie sanek (czy nie sa krzywe)
-wymienic zuzyte elementy
Po wszystkim ustwaic geometrie zawieszenia.
> -sworzen wahacza
> Pozdrawiam
Tylko najdziwniejsze jest to, że ze 2 mies. temu byłem na stacji diagnostycznej i problemów nie stwierdzono niewiem.gif
Gdybyś powiedział, że dwa dni temu, to byłby argument, choć i przez dwa dni mogło się wiele wydarzyć z zawieszeniem...
> Pozdroofka
No to nie ma co gdybać tylko jechać na kanał i tyle. Gumy jeszcze nie ruszane od nowości, więc coś mogło się już zmęczyć ok.gif
