Zewnętrzne klamki drzwi - obcieranie lakieru
Czy ktoś z was zaobserwował w aucie obtarcia lakieru przy zewnętrznych klamkach drzwi. Codzi o miejsce, w którym klamka jest odciągana podczas otwierania. Jest tam taka plastikowa podkładka z lekkim rantem zachodzącym delikatnie w zagłebienie w drzwiach (ułatwiające chwytanie ręką). Wspomniany rant tej podkładki podczas odciągania i puszczania klamki obciera lakier oslabiony.gif Przynajmniej jest tak u mnie. W drzaiach od strony kierowcy (najczęściej używanych) wyszlifowało do gołej blachy. Mało tego wokół tego zaczyna dalej odpryskiwać lakier klnie.gif Podobnie jest na pozostałych drzwiach lecz trochę w mniejszym stopniu bo są mniej używane niewiem.gif
Witam i potwierdzam iż mam to samo w swoim stilaku dokładnie po stronie kierowcy mam obtarte do blachy natomiast druga strona jest też widoczny ślad nieszcześliwej współpracy klamki z dzrzwiami wrrr.gif jak to zobaczyłem to aż mnie beksa.gifsciana.gif trafił. Ciekawe czy da się z tym coś u Fiuta zdziałać bo to ewidentna po sprężynach wpadka naszego Fiuta screwy.gif
Wspomniany rant tej
Dobrze zrozumiałem? Pdkładka jest jest połączona z klamką? Jeśli tak to żle. Podkładka powinna pozostawać na drzwiach. Do drzwi powinna być przymocowana zaczepami. Klamka po puszczeniu siada na uszczelce i nie obciera lakieru. Jeśli chodzi z klamką, to siada na lakier i obdziera go.
Nie jest przymocowana do klamki. Pozostaje na drzwiach. Tylko jest niestety luźno, a powinna być przymocowana stabilnie do drzwi. Mam auto od nowości i nic tam nie było robione. Tak to poprostu zostało fabrycznie zamontowane.
Jest na to rada. Odrobina czarnego silikonu i uszczelki przykleić do drzwi, wytrzeć nadmiar, żeby było estetycznie. Klamki nie musisz zdejmować. Tylko gorzej z obtarciem lakieru. Byłoby dobrze podmalować precyzyjnie miejsce obtarcia chociaż podkładem, a następnie podkleić uszczelkę. Ja tak zrobiłem, tylko trochę wcześniej i lakier jest oryginalny. Pozdrawiam old.gif
Dzieki za podpowiedź bow.gif Niestety u siebie zauważyłem trochę za późno. Jednak myślę, że po wykonaniu zaprawek i podklejeniu silikonem da się to powstrzymać.
Odnośnie wykonania zaprawki, to może ma ktoś jakieś doświadczenie i zechce się podzielić wiedzą bow.gif
Jeśli "obdarcie" lakieru wychodzi poza obrys klamki to jest większy problem. Zakładając że tylko pod obrysem to sprawa prosta: zdjąć klamkę, obrys okleić taśmą i podkładem zamalować nawet delikatnym pędzelkiem po zaschnięciu jakąś nawierzchniową (pod klamką nie będzie widać). Spraj może rozpylić szerzej i będzie kłopot. Po wyschnięciu farby uszczelkę posmarować najlepiej czarnym silikonem, szybko zamontować klamkę, sprężyna dociśnie do zaschnięcia i święto lasu. No nie będę wspominał, że szybciej zrobi to lakiernik, ale drożej. Pozdrawiam
Mam dostęp do ciepłego garażu to się tym niezwłocznie zajmę.
Wczoraj wstapiłem do komisu. Stały tam dwa stilo. Na obydwu ten sam problem.
> problem.
Chyba można napisać: TTTM
Po Twojej informacji zaglądnąłem do swojego i ...
też się zaczyna lakier wycierać.
