hamulce
noszę się z zamiarem założenia do 1.0 hamulcy na tył od turbo i mam pytanie belka jest ta sama?? wystarczy ze piasty założe od turbo czy coś jeszcze??
> czy coś jeszcze??
nie trzeba nawet piast z UT...
np tu
> temat był wałkowany kilka razy,poszukaj
> np tu
ale ja chce bez dystansów to piasty UT chyba musze mieć??
Tak lub musisz tarcze z sc/cc 240mm nie wentylowane stoczyć na 227 mm
to te od turbo są takie jak w uno z przodu??
Tak. UT ma z tyłu to co uno zwykłe z przodu.
a jak mam zamiar do przodu dawać 240 to te stare z zaciskami będą pasowały na tył ?? czy musze mieć zaciski od turbo
musisz miec zaciski od UT,lub PGT z jarzmami UT
Chyba, że sam dorobisz jarzma i zrobisz ręczny na pompie. Koledzy z centomanii przerabiali ten temat. Możesz mieć tylko problem z balansem hamulców, ale z tym też sobie poradzili wstawiając regulator od golfa, czy coś takiego.
ale, ale: ale jarzma to chyba pytającemu zostaną z przednich hampli? co nie? chodzi Ci o tarcze kotwiczne (jak do bębnowych tylko mocniejsze), które zastąpią zwrotnicę i do których przykręci jarzma. waytogo.gif
> jarzma.
chyba coś pokręciłeś...
przednie zaciski możesz wyrzucić,bo nie są pływające i cały czas z nimi problem jest,jarzma przednie również nie podpasują na tył.
Jeśli chcesz tylne heble tarcze,to bierzesz cały zestaw z UT i wkładasz,jedyna kombinacja to zaciski z PGT i reszta z UT.Aby zamontować te jarzma z zaciskami przykręca się do standartowej belki z Uno taką flanszę i do tego jarzma grinser006.gif Można jeszcze adoptować z innych aut, Fiata Coupe jak się nie mylę.
> belki z Uno taką flanszę i do tego jarzma Można jeszcze
ja będe miał cały zestaw z UT razem z piastami i tylko sie dowiedzieć chciałem
