Problem z wyjęciem ramki licznika
Mam problem z wyciągnięciem plastikowej ramki licznika, odkręciłem wszystkie śrubki jak w manualu, ale coś mocno trzyma przy kratce nawiewu w jej górnej części. Czy trzeba zdejmować górną osłone kolumny kierowniczej, bo o nią blokuje mi się ramka? Jak wyciągnąć tą ramke, w którą strone ciągnąć, jak odchylać?
Delikatnie musisz wyciągnąć, żeby nie połamać zaczepów na kratce. Tam jest chyba 1 zaczep który trzyma wszystko.
> Cała filozofia
no włanie coś mi nie chce on wyjść prawie tą ramke połamałem.
intensywnie ale z umiarem. Musi wyskoczyć, ja tez myślałem że połamie ramkę, z czuciem, z czuciem waytogo.gif
Jak ją wyciągałeś to ciągnełeś od góry, od dołu, od boku? Od której strony zaczełeś wyciągać?
Śróbke z pierwszego zdięcia wykręciłem, ten zatrzask z drugiego zdięcia odgiełem tak że wyskoczył do góry, a zatrzask z trzeciego zdięcia wymacałem ręką, ale nie wiedziałem jak go odgiąć.
To było ponad 2 lata temu jakoś, nie pamiętam, wyciągnąłem jakoś zlosnik.gif
