Coś trze. Poproszę o pomoc
Pacjent to cc 900 z 95roku przebieg 119.000 km na gazie ok 15.000. Zadnych napraw dotychczas nie przeprowadzano (silnik sprzęgło).
Przy dojeżdzaniu do skrzyzowania i hamowaniu na biegu coś głośno trze. nawet po zatrzymaniu do momentu wciśnięcia sprzęgła. Co to może być i jak bardzo trzeba się spieszyć żeby nie stanąć w polu z naprawą.
Przy hamowaniu na luzie to nie wystąpiło.
Tarcie jest miarowe i wydaje się że prędkości odpowiadającej obrotom skrzyni (przekładni) w momencie hamowania. Wolne miarowe tarcie z okolicy skrzyni ,sprzęgła. Wydaje mi się że jest suche .Co obstawiacie
Jeśli po wciśnięciu sprzęgła tarcie ustępuje to wina na 99% jest to łożyska oporowego. Ja mam tak samo już od kilku miesięcy.
Tylko że łożysko oporowe pracuje właśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła. Gdy pedał sprzęgła nie jest wcisnięty, łożysko oporowe w ogóle nie pracuje.
Skoro nie pracuje to w takim razie nie powinno go chyba słychać, ale znajomy mechanik twierdzi, że w takich sytuacjach słychać łożysko oporowe. Przynajmniej po przejażdżce moim autem stwierdził że słychać łożysko oporowe...
Jeśli nie mam racji to przepraszam, że wprowadzam w błąd
To jest odwieczny problem i zawsze zajmowałem takie stanowisko jak Ty (bo tak nakazuje logika), jednakże terkotanie na wolnych obrotach może brać się właśnie z łożyska oporowego (czemu? bo tak zlosnik.gif ) lub tłumików drgań skretnych tarczy sprzęgła.
BTW naprawianie samochodów przez internet lub telefon jest takie... jakby to powiedziec .... "jak puka? puk puk, czy pyk pyk, a może bum bum" Wiesz o co chodzi? Jak nie usłyszysz to na 100% nie możesz powiedziec co jest...
> tak ) lub tłumików drgań skretnych tarczy sprzęgła.
> Pozdrawiam
masz absolutną rację. Diagnoza z opisu jest do niczego i zdaję sobe z tego sprawę bardzo dobrze.
Terkotanie na luzie (ma miejsce czasmi ) nijak ma się do tego co dzisiaj usłyszałem. Wyrażne suche tarcie z tych samych okolic może wsazywać na łożysko właśnie. Niedawno podciągałem sprzęgło bo brało dopiero przy podłodze . Jeżdźę już tak jednak z miesiąc a suche tarcie usłyszałem dzisiaj. Sprzęgło chyba można wyeliminować z powodu ustania tarcia po jego wcisnięciu ?
Jeśli chodzi o tarcie to moze po prostu sie sprzegło powoli ślizga? Ja miałem dźwięk tak jakby luźnej blachy do momentu kiedy nie wcisnołem sprzęgła, okazało się że docisk był walnięty... , wyciągnołem sprzęgło, patrze na dociski i te 4 sprężyny które tam się znajdują to w sumie jedna była ciasna a 3 były luźne i po prostu wyglądały tak jakby po ok 2 zwoje straciły :/ Wymieniłęm całe sprzęgło (koszt ok 220zł- komplet sprzęgła LUKa) i po problemie smile.gif Wszystko ładnie i pięknie śmiga smile.gif Moje autko to SC900 przebieg 105tyś
potestowałem dzisiaj rano i...
Ten dzwięk nie dochodzi ze sprzęgła bo tarcie występuje także podzczas hamowania na luzie.Nawet przy niedużych prędkościach.
Początkowo myślałem że to klocki ,tarcze. Zdjąłem więc koła i nic .Żadnych anomalii w tym układzie. Ale chyba znalazłem .Prawy przegub ma walniętą osłonę i ma już luz (przytrzymałem półoś i mogłem ruszyc tarczą ok 1 cm na obwodzie tarczy). Więc myślę że to może byc przegub. Przy hamowaniu pulsacynym nie ma żadnych odgłosów ,więc może do wiosny przy delikatnej jeździe wytrzyma. Najdziwniejsze jest to że wiosną ten przegub wymieniałem bo w poprzednim też walnęła mażetka.
Oprócz przegubu poleciało też łożysko piasty. I nastała ciszaa....
