Zawieszenie w UNO & pompa Lucas w uno Diesel
Mam dwa problemu z moim uno:
1.Coś puka w zawieszeniu przy najeżdzaniu na nierówności ale tylko przy skęconych kołach (w zakręcie, itp) na prostej drodze najechanie na studzienki itp nie wywołuje żadnych stuków.
Wiecie coś na ten temat z doświadczenia?
2.Z pompy wtyskowej LUCAS kapie mi ropa dokładnie z mechanizmu od linki gazu. Wie ktoś czy samemu można się zabrać za naprawę? robił to ktoś w uno 1,7D ?
hmm.gif Może przyjrzyj się bliżej maglownicy. Nie końcówki a drążki. Tak mi się zdaje.
> się zdaje.
Tak już myślałem o układzie kierowniczym, ale to puka od strony kierowcy, głuche walenie i nawet w nogach czuć, na początku myślałem ze to stabilizator ale sprawdzilismy nic, nie jest pognity gumy ok, reszta gum w zawieszeniu ok ale rzeczywiscie może to być układ.
Jak to nalepiej sprawdzić. podczas jazdy na wprost luzów nie ma koła dość dobrze reagują na ruchy kierownica.
Ale np. wjeżdzając z drogi na posesje po malutkim krawężniku przy skręconych kołach i małej prędkości zawsze puknie
natomiast gdyby ten sam krawężnik pokonać jazdąc na wprost nic by nie pukneło.
Bardzo często w uno padają sworznie wahacza. Te jednak słychać niezależnie od skręcenia kół. W każdym razie też czuć je pod nogami.
> może to być układ.
Wskazywałby no to skręcone koła.
Nie wiem niestety. Niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Trop wydaje mi się jest dobry.
> może to być układ.
> pukneło.
w escorcie takie objawy mialem jak poszly drazki kierownicze (nie galki) sprawdzenie to wejsc pod auto i zlapac za drazek, jak ma chocby minimalny luz znaczy ze mowi 30.GIF (w escorcie wymienialem jak juz mial luzy po kilka mm)
> Pozdrawiam
zwykle jak kapie to wyrobiona jest tulejka od osi gazu i przez to oring nie trzyma.
przerabiałem pzry boschu ale w cromie - 100 zł w diesel serwisie ale pompe sam wyjąłem i montowałem
jak nie masz jakiejś starej pompy do nauki to lepiej się za to nie bierz
zwłaszcza że pompy lucasowskie są wyjątkowo wredne i wrażliwe na syf.
pozdr
Musisz podjechać na podnośnik albo rampę i poruszać za wszystko wtedy zobaczysz. wink.gif Albo wersja dla leniwych, podjechać na szarpaki i koleś ze stacji Ci powie co masz walnięte. wink.gif
> oring nie trzyma.
> bierz
> pozdr
Dziękuje koledzy za zainteresowanie!!!
Co do pompy to masz całkowitą racje w diesel-servis mowili wlasnie ze tuleja i kosz naprawy 150zł tylko chcialem sie upewnic czy nie sciemniaja ale skoro mowisz ze nie tykać to nie bede tego robić - Dzięki!
Co do zawieszenie: jak mowilem gumy na wachaczach,sworznie,drążki, gumy na stabilizatorze wszystko OK zero luzów! wiec pozostaje mi sprawdzic tylko ten układ kier.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi
> zobaczysz. Albo wersja dla leniwych, podjechać na szarpaki i
na szarpaku byłem koles mowi - nie mam pojecia co moze stukać cale zawieszenie masz bdb. a szarpał mi autem z 2 minuty.
Ewentualnie, ale to chyba raczej mało prawdopodobne, może przegub robi już 30.GIF. Jeżeli się okaże, że przekładnia kierownicza jest ok.
> robi już . Jeżeli się okaże, że przekładnia kierownicza jest
> ok.
przegub nie.
