światła mijnia
Witam.
W piątek montowałem w CC 700 alternator po naprawie.
Wszystko było ok. Dojechałem do domu i światła świeciły.
Następnego dnia zauważyłem brak świateł mijania i długich.
Pomimo włączonego włącznika palą się tylko pozycje.
Włożyłem nowe żarówki i dalej nic. Bezpieczniki są dobre.
Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić?
Czy miał ktoś taki problem?
słyszałem że padają włączniki świateł, chodzi o ten pstryczek ale głowy sobie obciąć nie dam oslabiony.gif
ja mam problemy takie ze wlonczniczek sie cos chrzani, trzeba nim popstrykać pare razy zeby załapał jak dam raz swiecą sie pozycyjne a dam drugi swiecą sie mijania ale tarcza na desce zagasa wina pstryczka poprostu
z innej beczki nie mam podpietych bocznych kierunkowskazów kierunki swiecą ok ucielem wtyczke od prawego bocznego kierunkowskazu prawy tylny zaczol szybciej migać a przedni prawy wogole wiec wystarczy przymocowac odnowa wtyczke i bedzie normalnie ??
tak. nalezy podlaczyc takie samo obciazenie po obu stronach, czyli wszystkie zarowki musza sie swiecic.
tak tylko ze boczne były wypięte i dobrze chodziły tak jak by były wpięte, lecz obciełem wtyczkę zaizolowałem i dyskoteka nie mam bocznych kierunkowskazow bo ma zrobione na gładko błotik
Odcinając lampkę boczna odciąłeś kabel błękitno-czarny, prowadzący do lampy przedniej (jeżeli to jest cc) - powinny do lampki bocznej prowadzić 2 kable błękitno-czarne i 1 czarny. Najlepiej zamontuj z powrotem całą lampkę boczną z żarówką i, jeżeli nie ma na nią miejsca w błotniku, przymocuj ją gdziekolwiek, niech świeci "sobie a muzom". Układ kierunkowskazów jest tak zrobiony, że muszą świecić wszystkie żarówki, inaczej częstotliwość migania nie będzie zgodna z przepisami. Ucięte przewody trzeba zlutować i zaizolować (nie wystarczy skręcić).
Jeśli chodzi o światła mijania - trzeba zacząć od sprawdzenia włącznika klawiszowego. Jeżeli raz łączy, raz nie, pewnie jest skorodowany, należy go wyjąć i oczyścić albo wymienić.
Drugą, bardziej kłopotliwą przyczyną może być uszkodzenie przełącznika pod kierownicą, wypalenie styków. Czasem daje się zregenerować ale to wymaga cierpliwości i lutownicy.
Powodzenia!
> Powodzenia!
właśnie bład bez bocznych żarówek świeciło tak jak z żarówkami nie bylo problemów tylko właśnie o to chodzi ze po odcięciu wtyczki jest dyskoteka wiec wystarczy przylutować wtyczkę i wszystko wróci do normy
> Witam.
mino wszystko zaczal bym od wtyczki, meskiej wepchnieta w zenska kolo akumulatora, moze nie laczyc, a pozniej dopiero wlacznik i przelacznik
Trafiłeś idealnie...
Wczoraj za dnia spojrzałem tam przypadkiem i była rozłączona.
dzięki i pozdro
> wróci do normy
Prawdopodobnie przeciąłeś kabel idący przelotowo do przednich kierunków. Wystarczy go połączyć i będzie ok.
Co do nierównego (szybkiego) migania to często na wiosnę są problemy z kontaktowaniem na wtyczkach przednich kierunków. Niby żarówki świecą w porządku, a migacze zasuwają za szybko. U siebie też mam zlikwidowane boczne kierunki wraz z wtyczkami i jest dobrze.
ale pewnie kabelki masz polączone ? wink.gif:)
