kod 44: Sonda lambda - uboga mieszanka
witam
pojawił się kod usterki
zdiagnozowałem i okazało się, że:
44 Sonda lambda - uboga mieszanka
jaka przyczyna?
uszkodzona sonda lambda?
jaies lewe powietrze i mieszanka za uboga?
pozdrawiam
> jaka przyczyna?
być może
teoretycznie możliwe
ale mnie interesuje coś innego: błąd pojawia się podczas jazdy na gazie, czy na benzynie? zlosnik.gif
> witam
> jaka przyczyna?
> pozdrawiam
Jak na gazie masz ten problem to mogą być 2 przyczyny:
1. Masz zrobioną instalację "tak jak powinno być" czyli sonda lambda jest na gazie emulowana. Wtedy problem z emulacją sondy, może kabelkologia, może emulacja źle ustawiona
2. Jeżeli masz instalację zrobioną "oszczędnościowo" czyli na gazie chodzi rzeczywista sonda (z tymi silnikami takie oszustwo przechodzi) to problem może być z regulacją instalacji albo z sondą samą w sobie, lewym powietrzemitp czyli tak jak azja napisał.. Jezli problem jest z sondą / lewym powietrzem itp to będzie się też powtarzał na benzynie.
Pewnie to samo co u mnie było - problem znów sam ustąpił- zmieniło się ciśnienie i wilgotność powietrza zlosnik2.gif i błąd zniknął smile.gif
To ja się podepnę. Chce sprawdzić sondę, jaki jest prawidłowy odczyt, i na co zwrócić uwagę przy kupnie nowej ?
milion razy było...
woltomierz ustawiony na zakres umożliwiający pomiar napięcia np. 2V
plusem wpinasz się w kabelek sygnałowy sondy nie rozłączając wtyczki
masę możesz wziąć z akumulatora
napięcie powinno zmieniać się w zakresie 0.1-0.8V, lub nieco szerzej
po dodaniu gazu oscylacja napięcia powinna być szybsza
żeby była produkcji NGK/NTK zlosnik.gif
> milion razy było...
> żeby była produkcji NGK/NTK ok.gif
No i zmierzyłem. Jest 0.5 V i się nie zmienia, czyli sonda do wymiany.
Mam kupic taką link ?
przepraszam
wprowadziłem was lekko błąd...
problem pojawia się w ASTRZE która nie ma instalacji gazowej...
tylko benzyna...
> przepraszam
> tylko benzyna...
> wiesz że ryba to takie leniwe stworzenie
> wymiany.
jak to mierzyłeś, bezpośrednio na sondzie? na obydwu paliwach?
  • 1 miesiąc później...
Teraz zmierzyłem na obydwu paliwach na rozgrzanym silniku.
Gaz 0.35 od 0.55
Benzyna 0,35 do 0,48
A i jeszcze jedna dziwna sprawa. Podłączyłem miernik na wyłączonym silniku i miałem odczyt 0.32 niewiem.gif
> Gaz 0.35 od 0.55
> Czyli sonda mówi
Jeszcze niekoniecznie sonda. Odłącz kable stera LPG od sondy tj emulator sondy i wejście sondy sterownika LPG. Podłącz normalnie sonde do ECU tak jak fabryka. Wtedy zmierz, bo może padło wejście pomiarowe sterownika LPG i zwiera/obciaża.
Może tez byc padnięte wejście pomiarowe ECU - rzadko sie zdarza ale wykluczyć też tego nie można. Wtedy sprawdzisz taka sytuację odłaczając sondę całkiem i mierząc na niej bezpośrednio napięcie. Zresztą można to zrobić nawet najsamprzód. Poniewaz wtedy rozłączysz pętle sprzeżenia to sonda będzie pokazywała albo 0V albo 0,8V - tzn powinna.
