Temp silnika
Czy silnik zasilany gazem, instalka mieszalnikowa rozgrzewa sie duzo dłużej niz na benzynie? Przejechałem się kilka km i wskazówka nawet nie drgnęła. Temp. na zewnątrz 1 st hmm.gif
nie
a teoretycznie nawet szybciej ;-)
pomijam to, że powinno się dokonywać rozruchu i rogrzewać silnik na npPb przed przełączeniem na LPG
termostat lepiej sprawdź
a wskazówka to tylko wskazówka
mógł paść czujnik, kable między nim a zegarami itd. itp
> nie
Właściciel twierdzi, że to normalne, bo obieg płynu grzeje instalkę
Włąściciel mówi, że działa. Mnie to bardzo zdziwiło, ciepło szło z nawiewów, a wskazówka nawet nie drgnęła. Zapytałem się czy ma popsuty wskaźnik to się obruszył i mówi, że to normalne przy gazie. Dodam, że mój na benzynie na tej trasie jest w pełni zagrzany.
Był jeszzce jeden problem, po przejechaniu 2,5 km nie mogłem na światłach ruszyć, zero mocy, silnik zgasł i dopiero po odpaleniu pracował normalnie. Właściciel twierdzi, że to tez normalne, bo silnik zimny.
p.s dodam, że instalka ma 70 000 km i od nowości filtr nie był zmieniany, właściciel mówi, że po co jak jeździ icon_eek.gif
dlatego napisałem "teoretycznie"
sa tacy, którzy twierdzą, że wyższa temperatura spalania LPG
kompensuje wiekszą ilość płynu chłodzącego w obiegu,
zatem silnik nagrzewa się szybciej
to oczywiście mit, a z mojej strony żarcik-prowokacja
sorki ;-)
> gazie.
> zagrzany.
taaaa... "normalne na gazie"...
trzeba było go zapytać, po ilu km wskazówka rusza... jeśli w ogóle...
u siebie nie obserwuję różnic w czasie/dystansie nagrzania do 90 stopni
jeśli są, to zapewne niewielkie
dalej twierdzę, że gość ma niesprawny (puszczający) termostat,
z tym, że trudno porównywać nagrzewanie dwóch różnych aut,
co czynisz porównując ze swoim własnym ;-)
> silnik zimny.
w ruchu miejskim to min. kilka minut pracy...
> Dla mnie to jakis absurd, ale w temacie gazu jestem noga
Temperatura ma rosnąć w normalnym tempie.
Ogrzewanie też ma działać normalnie.
Praca silnika na gazie nie może się różnić od pracy na NoPb.
W przeciwnym wypadku to wina złej instalacji/kalibracji lub zaniedbań użytkownika. Koniec mitologii.
edit:
Piszę na podstawie własnych (pozytywnych) doświadczeń w użytkowaniu samochodów z LPG.
ok.gif potwierdzam
Wiec rozmawiałem z właścicielem, mówię co i jak. Odpowiedź jest taka: Jechałeś z włączonym ogrzewaniem, a nagrzewnica podłączona jest pod mały obieg i dlatego ciepło dmucha, a wskazówka temp. silnika bierze dane z dużego obiegu. Ja ja jadę to sie ładnie nagrzewa, o taka odpowiedź zlosnik.gif Może Astra I 1,4 to samochód inny od wszystkich icon_eek.gif
To jakiś "bullszit", wówczas wskazówka skakała by mocno z zera na 90*C gdy się termostat otworzy. A jesli wszystko działa jak trzeba to możesz obserwować jak powoli rośnie temperturka na wskaźniku aż do otwarcia termostatu po czym temperatura powinna nieco obniżyć się.
