Krotka skrzynia - jak sprawdzic ?
Witam, sprawa prosta. Lezy skrzynia na ziemii, ponoc krotkie przelozenia. Jak sprawdzic czy faktycznie jest krotka nie zakladajac do auta ? Jest taka mozliwosc ?
ja zrobiłbym tak, że szukałbym jakiegoś numeru na skrzyni i próbował dzwonić do producenta, pytać sie co to za skrzynia, jake przełożenia.
doświadczalnie też da radę ale musiałbyś mieć porównanie z inną skrzynią - robisz sobie znaczniki (np. markerem) na wałku sprzęgłowym i na tym kielichu co przegub wchodzi. Obracasz wałek o 360' i patrzysz ile obrotów w tym czasie wykona ten kielich. Drugi możesz sobie przytrzymać. W drugiej skrzyni robisz to samo i już wiesz.
Wydaje mi się, że tak będzie najprościej.
mozna przeliczyc zeby na mechanizmie
No kurcze widze ze bez zalozenia sie raczej nie obejdzie. A co do oznaczen skrzyn to moja jakis wplyw ? Wydaje mi sie ze korpus zostaje ten sam tylko bebechy sie roznia ?
masz tylko kilka srubek od mechanizmu, a co do numerow to lipa bo np. skrzynia z abartha, sportinga i punto maja takie same
rozkrec obudowe mechanizmu roznicowego,przelicz zeby i wszystko bedziesz wiedział.Nawet jak zalozysz ja do samochodu to do konca niebedziesz wiedział jak krotkie ma zalozone przełozenia
No dzieki za info. Powiedz mi jeszcze, a najlepiej zaznacz na fotce, ktore to zeby policzyc, bo za bardzo nie wiem. Dzieki
zazwyczaj masz wybie na kole ilosc zebow
musisz policzyc zeby na wałku zdawczym oraz na mechanizmie roznicowym,ale masz tez wybite na boku na tym duzym kole ilosc zebow-tak jak kolega wspomniał
