Okablowanie audio - Lanos
Witam.
Chciałem zapytać osób, które już mają za sobą instalację audio w swoich autach.
Chodzi mi o sposób, miejsce ułożenia kabli zasilających oraz sygnałowych w moim bolidzie zlosnik.gif
Z tego co słyszałem sygnałowe winny iść jak najdalej od zasilających...
Prawda to czy fałsz?
Proszę o opinie.
> zasilających...
Prawda. Ja zasilające puściłem z lewej strony, sygnałowe z prawej a głośnikowe środkiem.
Ja chcę bez takiej demolki.
Myślałem nad położeniem z prawej strony plusa na wzmacniacz z racji umiejscowienia akumulatora.
Minus planuje złapać z karoserii.
Sygnałowe myślałem położyć z przeciwnej strony do zasilania...
Dobrze kombinuję?
Każdy Ci to będzie odradzał. Zwłaszcza a Lanosie - masa jest nądzna. Zresztą sprawdź sam - puść na zewnątrz auta kabelkiem masę z aku i sprawdź miernikiem, jaką ma oporność punkt, do którego chcesz się podpiąć i ten kabelek (przyjmijmy, że kabelek ma oporność 0). Jak już pociągniesz plusa, to sprawdź jakie napięcie masz na aku, a jakie w bagażniku przy masie z karoserii.
To się zgadza.
Chociaż, uwzględniając że w nogach pasażera jest komputer i sporo kabli (źródło potencjalnych zakłóceń) to może faktycznie lepiej puścić zasilające tamtędy a sygnałowe z lewej strony.
> To masz aku z z prawej strony ?
Dzięki za radę, tak uczynię i porównam.
Zaplanowałem tak gdyż otrzymałem taką właśnie odpowiedź co do sposobu montażu od jednego z zakładów wink.gif
> To się zgadza.
I tak też zostanie zainstalowane.
> Ciekaw jestem jak to zagra na tym piecyku
ja mam sygnałowe puszczone srodkiem, glosnikowe i kabel pobudzajacy wzmacniacz lewa strona , a zasilajace prawa
A jak udało Ci się je schować?
Puściłeś pod wykładziną?
sygnałowe ? tak puscilem pod wykładziną i pod kanapą tylnią
Ja właśnie jak już wcześniej wspominałem nie chcę kłaść nic pod wykładziną, tak więc pozostaje mi tylko lewa i prawa strona auta.
> auta.
to chyba lepiej puscic sygnałowe ta stroną która masz puszczone głosnikowe niz ta strona która masz zasilajacę , ewentualnie jak masz jakis kanał wolny w radiu to kupic cos takiego http://allegro.pl/item546701359_hurt_brak_w_radiu_wyjscia_na_tube_kup_adapter.html
Jak już wcześniej pisałem, kabel zasilający ułożony zostanie wraz z wiązką elektryczną po prawej stronie auta.
> Tylko Ty rozbierałeś auto do gołej blachy niemalże
sie nie da zlosnik.gif trzeba i tyle, mozesz owszem sprobowac, ale moga wystapic zakłucenia.
wielokrotnie gdy montuje sprzet audio ludzie sie dziwia ze w aucie trzeba zrobic demolke, mowią: "panie, ale to tylko jeden wzmacniacz i skrzynka" - wowczas im tłumacze ze to nie ma znaczenia 893goodvibes.gif
Twierdzisz, iż jeśli położę kable po lewej stronie auta gdzie nie ma żadnych kabli będą u mnie występować zakłócenia?
zle mnie zrozumiałes skromny.gif w swojej wypowiedzi odnosiłem sie do tego czy trzeba rozbierac auto wewnatrz, zas to ze sygnałowy chcesz połozyc na te strone gdzie nie ma wiązki jest słusznym rozwiazaniem ok.gif
> zle mnie zrozumiałes w swojej wypowiedzi odnosiłem sie do tego czy
> rozwiazaniem
A możesz podpowiedzieć mi jakich kabli użyć do podłączenia głośników?
