Problem z turbina ?
objawy: przy przyspieszaniu w momencie zmiany biegu na wyzszy przy nacisnieciu pedalu sprzegla i puszczenia gazu silnik zaczyna wchodzic dosc ostro na wyzsze obroty. Objaw ten powtarza sie caly czas. Przykladowo : 2 bieg , 3,5 k rpm, puszczam gaz, wciskam sprzeglo, obroty w mgnieniu oka 5 k rpm. Sprawdzalem co bedzie jak w trakcie tej anomali puszcze sprzeglo. Samochod przyspiesza jak z lekko wcisnietym gazem, po 2-3 sekundach przestaje. Co moze byc przyczyna takiego stanu? W temacie posta napisalem ze to turbina, tak mi sie przynajmniej wydaje.
Pacjent: Passat 1,8 T , uzytkowany jako auto sluzbowe, wiec o wlasciwym trkatowaniu slinika z turbina mozna zapomniec.
Jezeli juz, to blow-off valve a nie turbina.
Ale moim zdaniem to raczej problem z ktoryms z czujnikow...
blow off? w seryjnym samochodze? - moze sie wlasnie wyglupilem z niewiedza.
z czymkolwiek jest ten problem to generuje nastepny problem- samochod zachowuje sie jak napisalem, sprzeglo jest wymieniane czesciej niz piora wycieraczek.
> niewiedza.
w seryjnych autach powietrze wraca przed turbine po puszczeniu gazu.
U ciebie wyglada na zawieszajacy sie silniczek krokowy
tutaj nie ma bova, jest dv
dv?
dump valve?
pierwsze co mi przyszlo na mysl.
> dv?
> dump valve?
pasek ma elektroniczną przepustnicę ? jeśli tak, to tutaj szukałbym przyczyny. druga, to wspomniany DV, trzecia to nieszczelności... turbina tutaj nie ma nic do rzeczy, należy zvagować auto i sprawdzić czy coś go nei boli. regulator wolnych obrotów nie jest w stanie do 5 krpm podciągnąć obrotów.
ja bym sie przyjrzal w funkcjonowaniu czujnik pedalu sprzegla
wiesci z frontu:
pojechal passat do servisu, podlaczyli pod VAG'a i madrzy panowie powiedzieli ze wina lezy po stronie uzytkownika bo zostal "zmieniony soft sterujacy silnikiem na niefachowy" icon_eek.gifspineyes.gifspineyes.gif
Problem w tym ze ten samochod wyjechal z salonu i zadne zmiany nie mialy miejsca.
Panowie z serwisu - sczytali eprom czy jak? hehe.gif i porównali mapy z orginalnymi palacz.gif
wątpię czy az tak ogarniają temat, po logach dynamicznych można conajwyżej się domyślać.
  • 4 tygodnie później...
Chciałbym sie spytac o pare rzeczny na temat Turbiny a nie chce zakładac nowego watku
Zamierzam kupic passat 1.8t 2000r tylko ma przejechane 220 tys i boje sie ze turbina moze byc walnieta jak to mozna to sprawdzic bez wizyty w serwisie
Jaki jest koszt turbiny nowej
Czy jest moze mozliwosc zakupu samego wirnika z łożyskiem do turbiny bo jak wiadomo to najczesciej pada bo raczej z obudowa nic sie nie stanie
> wizyty w serwisie
> nie stanie
allegro
właściwie zadałeś b.trudne pytanie, wszystko zależy, jak potwierdzą koledzy, jak auto było używane
ale najłatwiej to podłączyć auto pod VAGa (VAG-COMa) i zczytać logi pod obciążeniem - 3 i 4 bieg, można z tego sporo wyczytać, ale niestety trzeba się na tym trochę znać. zacząć należy od zczytania błędów - tam jest jakaś "historia" bolaczek auta, pod warunkiem że właściciel ich nie kasował sam lub w sewisie
a wizualnie i organoleptycznie to kontrola wycieków, głośności (powinna raczej chodzić bezgłośnie), a jak się da to zwalić wąż i ręcznie sprawdzić czy nie ma luzów.
