Jak skombinować prąd w bagażniku?
Bo chciałem zamontować sobie podświetlenie bagażnika i może gniazdo na 12V a nie bardzo mam pomysł skąd wytrzasnąć prąd, bo z aku przez cały samochód mi się nie bardzo chce...
najłatwiej to by ci było przeciągnąc kabel spod instalacji na gniazdo zapalniczki az do bagaznika pod podloga ... z tylu raczej jest cienko z inna instalacja.
po lewej stronie pod wykladzina pod poleczka powienines miec kostke z pradem
> pradem
jak ja pytalem o wiazke pod lampe bagaznikowa jakis czas temu- to wyszlo na te ze nie koniecznie musi tam byc
btw. naszczescie u mnie byla
> pradem
Gdzie? Co jak? Gdzie pod wykładziną?
> Zerknij na lewym nadkolu, pod wykładziną
Ok. Jutro poszukam bo mi się zaczęły ferie to mam trochę czasu 270751858-jezyk.gif A w gnieździe zapalniczki jest prąd jeśli kluczyk nie jest w stacyjce przekręcony?
> Ok. Jutro poszukam bo mi się zaczęły ferie to mam trochę czasu A w
Ale ja sobie przewody już od stacyjki wyprowadziłem, żeby był non stop prąd waytogo.gif
Jak nie masz kluczyka w stacyjce to nie ma prądu w gniazdku 12V w tunelu środkowym.
> tunelu środkowym.
> pradem
zgadza sie tylko czasami bywa tak ze nie ma w niej prądu jak w mojej kabelki sa kostka jest pradu niet wrrr.gif
> Bo nie ma bezpiecznika?
z tego co mi wiadomo to nie ma bezpiecznika od lampki w bagazniku zlosnik.gif
może tak jak u mnie, nie ma gniazda pod wtyczke (do Body) do której te przewody z bagażnika sobie idą zeby.GIF
a jak to jest? Za miałem c. zamek, ale bez klamki el. w bagażniku. Mam to zrobione tak że zamek się nie zamknie jeśli jest otworzona klapa. tam jest krańcówka?
tak - krańcówka zabudowana jest na mechanizmie zamka klapy bagażnika.
po lewej stronie w bagażniku przy samej półce odkręć wkręta- odchyl wykładzinę tam powinna być taką taśmą do biegnącej wiązki owinętą kostkę!
sprawdź miernikiem po otwarciu drzwi gdzie masz prąd!
pozostały kabelek musisz uciąć i zastąpić go masą np od lampy i do tego w obwód wepnij krańcówkę- ja ją umieściłem na plastiku tym czerwonym lampy tylnej
krańcówkę musisz zainstalować bo inaczej po zamknięciu drzwi będzie Ci cie świecić około 15 minut w bagażniku
Za włączanie światełka odpowiada w normalnej wersji body wraz z tylnym elektrycznym zamkiem grinser006.gif
łatwo się do niej wpiąć?
Zdejmujesz poszycie klapy bagażnika. Ja wyciągałem cały mechanizm zamka, bo zamieniałem na elektryczny. Jak wytrzymasz do popołudnia, to sprawdzę czy w standardowym zamku są te krańcówki.
Pomijając kwestię zamka - największym problemem było wciągnięcie przewodów z wnętrza auta do klapy.
> krańcówki.
Są 3 rodzaje zamków
1. Goły
2. Z krańcówkami ( sa 2 krańcówki)
3. Z krańcówkami i siłownikiem do otwierania klapy)
Salek ma ten 2 bo mu CZ odbija jak klapy nie zamknie zlosnik.gif Moim zdaniem wystarczy u niego kupić lampke i pod wtycke podłaczyć i wszystko bedzie jak w orginale.
> Są 3 rodzaje zamków
> 1. Goły
> Salek ma ten 2 bo mu CZ odbija jak klapy nie zamknie Moim zdaniem
Pod tą wtyczkę którą opisał Dareek24 ?
