1.7 DTI - czujnik prędkości wału
Czy ktoś wymieniał ten czujnik u siebie ? Jak do niego się dostać od góry, od dołu ? W sobotę postanowiłem go poszukać, oczyścić, sprawdzić styki itd. Zrzuciłem osłone silnika od spodu (całą małą i dużą) i jakoś ciężko było mi go zlokalizaować. Wiem jak wygląda - zdjącie z internetu, wiem że znajduje się pod filtrem oleju itd. Jak ktos wymieniał niech napiszę jak się dostał do niego.
A dlaczego chcesz go szukać?
> niego.
Czujnik jest pod rozrusznikiem, tuż przy podłączeniu kabla masowego, blisko kołnierza łączącego silnik ze skrzynią biegów. Powinno być go widać od spodu.
Przy wyzszych predkosciach wywala mi blad. Postanowiłem o obejrzeć ewentualnie wymienić.
U mnie wywalał błąd 370, wymieniłem czujnik i dalej było to samo. Gdzieś wyczytałem, że te czujniki uszkadzają się bardzo bardzo rzadko.
> rzadko.
Pytając sie po serwisach o cene tez mowili ze rzadko zdarza sie wymiana. U mnie błąd P0335
Przy tym samym błędzie miałem problem z masą silnika. Wymiana czujnika nic nie dała.
