problem z gazem
witam, mam problem, jak odpale auto jak jest zimne np. po nocy i przełacze na gaz to mi gasnie, dodam ze w czwartek byłem na regulacji gazu i wymianie filtra, wcxzaesniej tak niemaiłem, co to moze byc?? pzdr
> to moze byc?? pzdr
Parownik do poprawnej pracy musi byc rozgrzany. Dlatego nie powinno sie przelaczac na gaz zimnego silnika (powinien miec ok. 20-30 st.C).
Po pierwsze juz jest jesien i temperatura powietrza rano zdecydowanie spadla. Moze teraz jest juz za niska do poprawnej pracy reduktora.
Po drugie, jak masz juz znaczny przebieg na tej instalacji, to moze padaja juz powoli membrany w parowniku.
osobiście mam inst LPG od roku i teraz tylko na gazie odpalam bo w mym przypadku nic innego raczej nie ma sensu, no może dla paro sekundowego przepłukania paliwem, gdyż przy 2800 obr przełącza się na gaz samoistnie a i tak muszę przygazować gdyż tak mi zrobili alternator, że jak nie przygazuje to lampka nie gasnie, więc trwa to może 5 s:)
Ja nie napisalem, ze nie mozna zapalac na gazie (lub chwile po zapaleniu silnika przelaczac na gaz). Napisalem tylko, ze nie powinno sie tak robic.
Takie postepowanie zdecydowanie skraca zywotnosc membran w parowniku i potem pojawiaja sie np. na gazie problemy z praca nie do konca nagrzanego silnika.
> to moze byc?? pzdr
sprawdź podłączenie kabelków przy elektrozaworze na filtrze - u mnie był efekto podobny jak słabo masa kontaktowała - był efekt jakby nie dostawał paliwa...
> st.C).
> reduktora.
Reduktor (oczywiście sprawny grinser006.gif) pracuje poprawnie do -10 st.
Poniżej tej temp. też pracuje, ale trochę mniej poprawnie biglaugh.gif.
W każdym razie ja odpalam na noPB jak temp. spada poniżej -15st.
> to moze byc?? pzdr
bo przedtem miałeś za bogatą mieszankę (coś mi chyba wpominałeś jak byłeś po wahacze ).
pozdr
> byłeś po wahacze ).
> pozdr
a no wspominałem smile.gif szkoda tylko ze na pb tez mi cos kiepsko chodzi, czasmi gazni itd....... frown.gif
