[c16nz] Pomiar cewki zaplonowej - wyniki
Dziś rano Astra (92r, c16nz, lpg) mojej siostry odmowila posluszenstwa i nie dala sie uruchomic. Rozrusznik kreci, wtryskiwacz podaje paliwo, iskra jest (sprawdzone diodowa lampa stroboskopowa)
Zgodnie z tym manualem zrobiłem pomiar cewki zaplonowej.
Pierwszy pomiar - sprawdzenie "na przebicie 15 do masy" miernik pokazal rezystancje okolo 1300-1400 kOhm hmm.gif (wg manuala winna byc nieskonczonosc)
Pomiar drugi - miedzy "15" a "1" wykazalo 1,2 do 1,3 Ohma hmm.gif (manual okolo 0,4 Ohma)
Pomiar trzeci - obwod wtorny cewki wynik 4,6KOhma czyli w normie
Iskra zaplonowa jakas sie tworzy ale pytanie czy na tyle silna aby uruchomic silnik ???
Wg Was szukac nowej cewki czy szukac innej przyczyny niemoznosci uruchomienia silnika ??? hmm.gifniewiem.gif
Jeśli jest taka możliwość to cewkę zostawić na noc w ciepłym miejscu (np: na grzejniku, albo powiesić nad kuchenką). Rano powtórzyć pomiary i spróbować odpalić.
Ja widzę że kolega najchętniej całe auto by zapakował do piekarnika na noc wink.gif
A po projektach technicznych nowych domków widzę, że coraz więcej projektantów rezygnuje z grzejników w garażu - ponoć to antykorozyjnie ma być...
> na noc
Wilgoć to wróg dielektryka zlosnik.gif.
No wlasnie nie pomyslalem o tym. Ale gdyby nawet wyniki sie poprawili i auto rano odpalilo na suchej cewce to siostra nie bedzie co wieczor zabierala cewki do domciu na kaloryfer aby rano auto mogla uruchomic wink.gif
Wiec czy wyniki moich pomiarow cewki wskazuja ze jest ona uszkodzona ??? hmm.gif
edit
Dodam jeszcze ze byly takie dwa momenty w ktorych silnik jakby probowal zaskoczyc hmm.gif
> Pierwszy pomiar - sprawdzenie "na przebicie 15 do masy" miernik pokazal rezystancje okolo 1300-1400 kOhm (wg manuala winna byc nieskonczonosc)
Taki wynik dyskwalifikuje cewkę, bo przy generowanym napięciu rzędu 20kV cała energia zapłonu w niej pozostaje. Chwilowe zaskakiwanie silnika może świadczyć o wewnętrznym zwarciu, mającym niepewny charakter.
> Pomiar drugi - miedzy "15" a "1" wykazalo 1,2 do 1,3 Ohma (manual okolo 0,4 Ohma)
Tu raczej błąd wprowadza sam miernik, aparaty niższej klasy dają 0,4-0,6 Ohma wskazań nawet przy zwartych przewodach pomiarowych, a powinno być 0,0. Mój starawy Maxcom pokazuje 0,4-0,5. Sprawdź co Ci pokaże gdy połączysz przewody, lub zmierz rezystor o wartości 0,47 - 1 Ohm.
Reasumując wszystko wskazuje na uszkodzenie części wysokonapięciowej w cewce, choć wilgoć też może tu broić.
Teraz widze ze moim bledem bylo ze nie sprawdzilem jakie iskry sa na swiecach po ich wykreceniu i dotykaniu blisko masy. Tylko uzylem takiej mini lampy strobo Byc moze ona "wylapuje" WN ale nie jest ono na tyle wysokie aby utworzyc iskre do zaplonu hmm.gif
Fakt, miernik za 15PLN wiec zapewne daje jakies bledy w pomiarze.
Rozgladalem sie juz za cewkami, narazie wsrod uzywek. Wszystkie wygladaja podobnie, nawet te od Corsy B1.2, Astry F 1.4.
Czy zolto-czarne nalepki na cewce z oznaczeniem WR, WQ, XE, XF maja jakies znaczenie ??? Czy kazda sprawna z dowolnym oznaczeniem zatrybi ???
Nie orientuję się niestety w tych oznaczeniach, jedyną cewką którą miałem w garści to klasyczna fiatowska 125p. W sumie to proste urządzenie nie zużywa się tylko powoli starzeje. Zaryzykuję tezę, iż markowa sprawna używka może służyć nawet lata. Ważne by nie miała zewnętrznych uszkodzeń, zwłaszcza przy wyprowadzeniu wysokiego napięcia.
> wieczor zabierala cewki do domciu.
Jak na ciepłej cewce odpali to na pewno jej wina. Ot taki tani i szybki sposób na sprawdzenie, bez wydawania kasy na nową wink.gif.
> szybki sposób na sprawdzenie, bez wydawania kasy na nową .
Dzis Asterka zostala wzieta na hol i po kilku metrach odpalila hmm.gifniewiem.gif
To sprawdź - tak dla pewności - czy w aparacie nie spruchniały kabelki przy module zapłonowym.
Wzrokowo wygladaly ok
