Centralny zamek nie działa - Polo 6N2
Witam!
Mam problem z centralnym zamkiem, tzn. w ogóle nie działa oslabiony.gif Jak przekrecam kluczyk centralny nie działa ani na drzwi ani na zamek klapy bagażnika czy klapki wlewu paliwa. Nie działają nawet te przyciski na drzwiach do zamykania albo otwierania drzwi. Co to może być, spotkał się ktoś z takim przypadkiem? W bagażniku jest ta pompka po prawej stronie, troche mnie dziwi takie coś bo pierwszy raz spotykam się z takim rozwiązaniem żeby do centralnego była pompka powietrza confused.gif jak tą pompkę sprawdzić czy w ogóle działa? zlosnik.gif z góry dziękuję za odpowiedzi.
> Witam!
> Mam problem z centralnym zamkiem, tzn. w ogóle nie działa Jak
> do centralnego była pompka powietrza jak tą pompkę sprawdzić
> czy w ogóle działa? z góry dziękuję za odpowiedzi.
> Pozdrawiam
po prawej stronie wymontowujesz ta pompkę czesto przez lampe dostaje się do niej woda musisz wymontować i zobaczyc co dzieje sie z układem scalonym w tej pompie proste jest to jak drut
> Witam!
> Pozdrawiam
po primo sprawdz czy pompka działa
po sekundo sprzwdz czy węże powietrzne z pompki sie nie wypieły
jak przekręcam kluczyk w zamku to nic nie słychać, dopiero jak otworzę drzwi to zaczyna coś hałasować ale myślę, że to pompa paliwa. Wyjąłem tą wtyczkę na tej pompie i nie wygląda żeby coś tam miało nie stykać. Jeszcze raz będę musiał przejrzeć bezpieczniki. W samym zamku chyba wszystko jest po podłączane bo jak przytrzymam kluczyk w pozycji otwarte to szyba się opuszcza, a jak w pozycji zamknięcia to szyby się podnoszą więc tak sobie tłumaczę, że tam raczej wszystko jest podłączone wink.gif
wąż do samej pompki jest podłączony ale jak jest dalej to nie wiem. Najbardziej mnie denerwuje to, że klapka wlewu paliwa jest na centralnym i na samym korku wlewu paliwa nie ma zamka i tak sobie stoi pod blokiem otwarty crazy.gif
dzięki, dzisiaj postaram się ją wyjąć, próbowałem dzisiaj rano ją wyjąć ale nie mogę zdjąć tego wężyka, muszę dzisiaj powalczyć zlosnik.gif
no wyjąłem tą pompkę i ta płytka tam faktycznie chyba zalana jest, najgorzej chyba wygląda ten mały scalak
ciekawe czy coś z tej pompki będzie hmm.gif po weekendzie pewnie się dowiem. Wiesz może ile mniej więcej może kosztować naprawa takiej pompki? hmm.gif
> ciekawe czy coś z tej pompki będzie po weekendzie pewnie się dowiem.
> pompki?
Klllyyykk
> pompki?
ja oddałem do regeneracji znajomemu do pracy jednak tych pompek na rynku jest multum mozna wyjac inna z autozłomu za grosze
> Klllyyykk
> Dotyczy Golfa ale w Polo zapewne jest taka sama pompka
