Pytanie o przełączanie na gaz w sekwencji
Witam!
Zastanawia mnie kiedy auto spali mniej benzyny przełączając się na LPG:
1. Kiedy stoi w miejscu?
2. Ruszając od razu na benzynie szybciej się nagrzeje przez co spali mniej benzyny?
Wg mnie, kiedy stoi w miejscu, ale zostawmy te rozważania teoretyczne i pozostańmy przy tym, że po odpaleniu auta powinno się jechać, a nie stać, bo nie szanuje sie wtedy środowiska i otoczenia.
Zgadzam sięsamochody sa do przemieszczania się, a nie stania z odpalonym silnikiem. Poza tym różnice w spalaniu i tak będą znikome.
> Witam!
> LPG:
> mniej benzyny?
Najlepiej będzie jak do przełączenia na gaz pozostawisz ogrzewanie wyłączone..
Aha, to można obejść, ja przełączam sekwencję na gaz praktycznie zaraz po ruszeniu.. Tylko zanim się rozgrzeje, to wtedy jak potrzebuję więcej poweru, np ruszanie spod świateł przełączam na benzynę. A potem z powrotem na gaz.. wink.gif
> Witam!
> LPG:
> mniej benzyny?
Ale jak chesz czekac az nagrzeje sie stojac w miejscu, to po pierwsze, jak ktos juz napisal, szkodzisz srodowisku bo niepotrzebie spalasz to paliwo a po drugie potem spalisz wiecej gazu na pokonanie odcinka ktory poknalbys na benzynie.... Moim zdaniem gra niewarta swieczki, oszczednosci minimlane
> wyłączone..
> zaraz po ruszeniu..
I zalatiwasz w ten sposob wtryskiwacze ....
eee, robi tak od lat i to nie w pierwszym aucie
pisał o tym nie raz na kąciku astry
wystarczy robić pewne rzeczy z głową ;-)
hmm.. czemu to ma słuzyć
> wyłączone..
.. a to chyba masz ustawioną temperature przełaczenia na gaz w sekwencji na +5 powiedzmy (bo jak mam ustwione na +35 to i tak mi przejdzie na gaz dopiero jak osiagnie ta temperature i juz nie tzeba kombinowac z przełaczeniem ) na benzyne bo juz sobie spokojnie radzi i samochód dobrze idzie).
Ano robię, wtryski czwrwone wał-teki jeszcze żyją pomimo 65 kkm.
Inne auta w których tam robiłem i poinstruowałem stosownie skąpych użytkowników co im benzyny szkoda (tak jak mi) też jeżdżą i mają się cacy..
Ważne nie deptać jak zimny a jak bardziej zimny to nawet do ruszenia na benzin przełączać. Coby ciekły gazior nie poszedł w kolektor.
> ale niech sam się wypowie
ma służyć szybszemu nagrzaniu się reduktora -> szybsze przełaczenia na gazior.
Stag ma min. temperaturę 20 czy 25 C. Więc jak chcesz mieć niższą pozostaje "bypass" na stosownym oporniczku. W praktyce treraz ręcznie przełaczam przy w zasadzie każdej temperaturze. Oczywiście gdy temp reduktora jest mnij niż powiedzmy -5 C to przełączenie nie ma sensu.. Ale powyżej tej temperatury już luzik.
Jak jeździsz przeważnie w dłuższe trasy to nie odczujesz specjalnie tego wzmożonego spalania benzyny. W sumie tez większość przebiegu robię "w trasie". Ale zdarzają się tygodnie zwłaszcza zima że cały czas po mieście i to z przerwami na zupełne wystudzenie silnika. Więc szkoda mi jakoś pokonywać 1/3 dystansu na benzynie skoro można zupełnie bezszkodowo (albo prawie bezszkodowo wink.gif ) jeździćna gazie. Tyle że upierdliwość większa z tym ręcznym przełączaniem jak zupełnie zimny przy ruszaniu spod świateł itp.. Ale mi to nie przeszkadza. Gorzej jak ktoś inny jeździ moim autem - ale na tą okazję mam specwyłącznik serwisowy wink.gif do oporniczka.
j bym proponował jesli autko stoi pod blokiem przyjsc do autk a zapalic , odśnieżyc wejsc do autk a zapiac pasy przegazowac i po 1 maks 2 minutkach przy ustawionej instalacji na 30C autko powinno si e przezucic na gaz. bynajmniej u meni tak jest mimo 0C temperaturce na zewnatrz
zdecydowanie popieram-ja podszedlem do tematu od innj strony--kiedys szary kombinowal ze swiecami zarowymi w parowniku(pomysl byl raczej oceniany sceptycznie)--ja zabudowalem sobie 3 szt(ok 70A) w przewod podgrzewania reduktora- w mojej ocenie sprawdza sie bardzo dobrze mam stilo 1,4 instalacja LR przelaczanie na 40st dzisiaj przy -4 przelaczyl sie po ok 800-900 m(tak jak wczesniej przy +15)
W sumie tak cool.gif ale czy jest duża róznica, ja zawsze wentylator włączam na 1, bo inaczej szyby parują jak cholera. zlosnik.gif Na początku i tak leci zimne powietrze, jak zaczyna lecieć ciepłe samochód przełacza sie na gaz grinser006.gif
> luzik.
> bezszkodowo ) jeździćna gazie. Tyle że upierdliwość większa z
> do oporniczka.
Mi chyba na takie zabiegi szkoda reduktora i wtrysków. To nie są najtansze elementy instalacji, listwę np w punto bardzo czesto instaluje sie na pokrywie zaworów, zeby sie szybko nagrzewała co pomaga jej w optymalnej pracy. Reduktor a raczej membrany w reduktorze tez nie lubią niskiej teperatury.
Liczac teraz wydatki na benzyne przy oszczedzaniu tych elementów to pewnie wyjdzie na to samo. Ale wole miec bardziej niezawodny sprzet i rzadziej naprawic coś przy instalacji.
> wczesniej przy +15)
Jak masz sterowanie tymi świecami rozwiązane ? Manual czy automat ?
Jakie rozwiązanie miechaniczne ?
polutowalem na miekko obudowe(przeprofilowana na prostoka rura z miedzi plus krocce od gory nalutowany plaskownik ok 4mmgrubosci) potem gwinty i 3 swiece na klej i nakretki kontrujace ;;zasilanie -trzy przekazniki(40A) przez bezpieczniki:sterowanie przez przekaznik (+) spod zapalniczki przez wylacznik stabilny (-) z zacisku plusowego elektrozaworu--czli wychodzi polaltomat hehe.gif(wylaczenie podgrzewania w momencie przejscia na lpg--moj patent zlosnik.gif)---wszystko skladalem pod koniec grudnia zatem na szybko-docelowo dojdzie sterowanie z przycisku z kontrolka napiecia na grzalce plus termostat na podgrzewaczu
Hehe genialne..
A nie masz tak że układ wpada w oscylacje, tzn po przełączeniu na gaz jak grzanie się wyłączy -> temp spadnie -> znowu grzanie -> na gaz itp ?
Kurde, nie boisz sie jakieś rozgrzane pręty wprowadzać do parownika...a jak coś kiedyś pierdutnie?
nie czytasz uwaznie -swiece pracuja w ulkladzie podgrzewania parownika--w cieczy--w osobnej obudowie wpietej w szereg przed parownik i czujnik temperatury(przeplywowy)--z tamtego pomyslu zostal tylko pomysl ok.gif
nie nie ma zadnych nieprzyjemnych niespodzianek smile.gif widac dosc szeroka histereza przelaczania na lpg-wazne natomiast zeby miec wydajny alternator--ja mam taki(chyba 95A)--daje rede -przy jalowych obrotach wyciska 58A po lekkim przekroczeniu 1000obr- napiecie na aku 13,8V-jezdze glownie odcinki po 6km i nie ma klopotow z aku ok.gif
> Hehe genialne..
> gaz itp ?
Temperatura cieczy raczej już nie spadnie bo ją silnik zagrzeje. Świece tylko zwiększają gradient przyrostu.
