Zagłówki w tylnej kanapie - Aveo
No juz jestem posiadaczem swojego nowego AVEO 1.2 LT 5D HB 2008 r.
Chcialbym sie was zapytac czy da sie wyjac zaglowek z tylnej kanapy _ chodzi o zaglowki po bokach ( nie srodkowy) - a chce wyjac aby fotelik dzieciecy lepiej lezal na kanapie. Probowlaem wcikac ten guzik ale tylko da sie podniesc i znizyc , wyjac nie.
> Witam
> Witam
Pochyl oparcie siedzenia i dopiero nacisnij guzik jednoczesnei ciagnij do gory.
> ciagnij do gory.
tzn wyciagnac ten guzik do owierania kanapy , pochylic polowke kanapy tylnie i dopiero wtedy wyjmowac?
> Dziewicze zagłówki ciężko wyjąć
srodkowy wychodzi jak z masla tylko bocznych nie moge wyjac
> ciagnij do gory.
probowlaem nic nie idzie aby wyjac - tylko gora i dol ( chodzi jak w maselku)
> mozesz jasniej ?
Wciskam guzik, trzymając go wkładam łapę między oparcie a zagłówek i sru zlosnik.gif
> maselku)
A da sie zlozyc tylna kanape bez wyjmowania zaglowkow?
tak , bez zadnych problemow
To moze na stale sa hmm.gif A co w instrukcji napisali?
> To moze na stale sa A co w instrukcji napisali?
a ta instrukcja taka ze nic takiego nie ma w niej - ASO mi odpisalo ze sie wyjmuja wszystkie i jezeli mam problem lub boje sie ze cos uszkodze to mam przyjechac i mi wyjmia
> Witam
Da sie wyjąć i to całkiem lekko (sam wyjmowałem), ale ale....to jest niezgodne z przepisami. Gdy są fabrycznie montowane zagłówki (rozumiem, że ten środkowy Ci przeszkadza) to muszą pozostać - niebieska wladza ma prawo Ci dosolić mandacik.
NO juz bez pzresady , zagglowek pzreszkadza w normalnym montazu fotelika a zeby fotelik i dziecko w nim dobrze siedzialo musi byc wyjety zaglowek
> byc wyjety zaglowek
W przypadku zagłówków sprawę reguluje przepis zawarty w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 31.12.2002 r. (z późniejszymi zmianami).Warunki techniczne pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem Rozdział 2 Wyposażenie.§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 9) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupe o układzie siedzeń 2+2; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;Ale zastanawia mnie w czym przeszkadza zagłówek podczas montowania fotelika? niewiem.gif
Ten zaglowek troszeczeke wystaje za kanape , gorna czesc fotelika opiera sie na tym zaglowku powodujac ze oparcie fotelika wzgledem siedziska jest pod katem 90' ( plecy fotelika nie leza swobodnie na kanapie tylko opieraja sie gorna czescia o zaglowek , miedzy plecami fotelika o kanapa jest wolna pzrestrzen)
Wiesz chyba sam jak nie wygodnie jest jechac gdy oparcie jest pod katem prostym do siedzenia , chociaz troszeczeke oparacie powinno byc polozone ( tak jak wyprofilowana kanapa)
Wystarczy podnieść zagłówek - nie trzeba go chyba wyjmowac całkiem.
no wlasnie ze nie. Ja mam fotelik GRACO. Opercie w nim jest regulowane (podwyzszane) w zaleznosci od wzrsotu dziecka. Przy tym wzroscie co ma moje dziecko. I niestety najbardziej wysuniete do gory zaglowki nie pomagaja - gdyz zachacza o nie gora fotelika
